Буксует автомат, когда резко газанешь Mitsubishi Pajero
dyuk
привет знатокам ребята есть вопросик,если резко нажимаешь на педаль газа типо муфта буксует,но у меня АКПП стаж на автомате 2 месяца как то раньше не приходилось спасибо.
08.08.11  |
08.08.11 |
to dyuk: Здравствуйте.
Буксовать не должно. Какой пробег авто? Возможно, надо заменить масло.
А вообще, АКПП очень не любит резких нагрузок.
08.08.11  |
08.08.11 |
to dyuk: Может вы путаете пробуксовку с режимом KickDown ?
08.08.11  |
08.08.11 |
to dyuk:
При интенсивном разгоне, тапка в пол, гидротрансформатор вообще не блокируется на низших передачах, т.к. не успевают синхронизироваться обороты выходного вала ДВС и текущей передачи АКПП, пока не будет набрана нужная скорость.
Именно здесь и происходят, так называемые потери мощности в АКПП, по сравнению с механикой или DSG, где выходной вал ДВС и колеса всегда жестко связаны. CVT тоже имеет гидротрансформатор, но там блокировка наступает раньше, чем в АКПП.
dyuk
09.08.11  |
09.08.11 |
привет знтоки как я понял у меня все о.к.масло впоряде замена через 30000.спасибо
09.08.11  |
09.08.11 |
to dyuk: Да, у Вас все в порядке.
