Ошибка 0715 Mitsubishi Pajero
sage_kaa
Прошу помоч разобраться в следующей ситуации:
При разгоне (похоже до того, как АКПП прогреется),  АКПП не переключается вовремя (происходит рывок при переключении). После некоторого времени все нормально.
На машине установлен бортовой комп. Он выдает ошибку 0715. Может ли это быть взаимосвязано?
И ещё... Насколько я понимаю, это глючит датчик скорости вращения вала АКПП (прошу поправить, если не прав) Можно ли поменять этот датчик просто на эстакаде или есть необходимость разборки/снятия АКПП?
Заранее благодарю за ответы :)
20.07.11  |
20.07.11 |
to sage_kaa: Добрый день проблема в датчике датчик скорости вращения вала либо обрыв контакта либо же полетел сам датчик.
20.07.11  |
20.07.11 |
to sage_kaa: Это не обязательно глючит сам датчик. Возможно идет пробуксовка в АКПП.
Какой пробег у авто и когда масло менялось?
sage_kaa
21.07.11  |
21.07.11 |
Спасибо огромное :)
Вопрос уже решился....
Сегодня (полазив по форумам) добрался до дачика... Оказалось, что разъем просто болтается рядом, т.е. датчик вообще не задействован. В ближайшее время поеду отрывать руки тем мудакам на сервисе, которые меняли масло (после этого появился глюк).
Теперь все отлично. Спасибо всем огромное :)
22.07.11  |
22.07.11 |
to sage_kaa: Спасибо за отзыв.
Ждем фотоочет по отрыванию рук.
23.07.11  |
23.07.11 |
to sage_kaa: как и говорилось выше обрыв контакта. Надеюсь в бою вы выживите =)) Удачи на дорогах =)
