Доброго всем времени суток.
Посоветуйте что делать?
Паджеро 1997г, 6G74 GDI, акпп(типтроник).
Когда заводишь на холодную то Акпп работает нормально( включается без тычков, пинков, перед зад), но стоит нагреться немного коробке начинаеться следующее:
при движении на 5ой и ускорении на 4ую сильный удар;
при остановке на светофоре детоноция, может начать обороты плавать и отключении и влючении 1ой передачи, стоит добавить немнога газа тогда стоит нормально;
при троганье сместа все передачи переключаются плавно;
при включении N и включении 1ой надо ждать затем толчок спустя 5-8сек.
ВОООТ так.
А на холодную ОК.
Поменял масло 5, затем через 300 км еще 5л., но паддон не снимал и фильтр не менял(((
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?? И ЧТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ????
