АКПП грузится только в положении R, все остальные положения не реагирует. Mitsubishi Pajero
«Трансмиссия»
ребров: Автомобиль не двигается вперед. Задний ход отличный. Регулировка тросика не привела к успеху. Выставил по книге, хватило на 1,5 км езды. В дальнейшем, авто встало безнадежно. При нажатии на газ в положении ручки переключения режимов в D, 2, L на любых оборотах двигателя ни к чему не приводит. Замена масла была недавно, уровень в норме. Прошу помощи, совета. #
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
ребров: По пробуйте тросик вообще отключить(переключения передачь),посадите друга за руль,поставьте авто на ручник,и механически переключите селектор прямо на коробке АКПП.
06.06.11  |
06.06.11 |
to xekxek: Поддерживаю.
Если не помогло, то:
1. Проверьте уровень масла в трансмиссии.
2. Проверьте давление в основной магистрали.
3. Проверьте соленоид регулирования давления в основной магистрали.
4. Проверьте клапаны гидравлической части системы управления АКПП.
5. Проверьте гидро-аккумулятор переключения N-D.
6. Проверьте фрикционные элементы управления АКПП, включаемые на первой передаче
