Передний мост в движении пытается включится сам собой. | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Передний мост в движении пытается включится сам собой. Mitsubishi Pajero
streltsOFFsanek
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Описываю ситуацию: Заехал на мойку, при заезде там есть мойка днища и колес. Помылся, при выезде с мойки появился непонятный шум и вибрация по всей машине. Остановился, всё пропало, обошел машину, всё норм, сел, поехал, все нормально. Недели через две был на той же мойке, но днище уже не мыл. После мойки поначалу вроде было всё норм, но к вечеру на ходу опять появилась та же вибрация и звук трущихся шестерёнок, как вроде когда на механики пытаешься воткнуть передачу без сцепления. При торможении получил небольшой пинок и всё пропало. Поехал к официалам. Те прошлись по машине, ничего не нашли, сказали всё норм. В тот же день, заезжая на парковку магазина опять выскачила та же проблема, которая при торможении пропала. Припарковался, сходил в магазин, вышел, сел в машину и думаю, включу передний мост ради интереса, может что поменяется. Включаю мост, начинаю выезжать и слышу что при повороте передние колеса идут юзом. То есть мост заблокирован, а на панели колеса передние мигают, но блокировки все выключены. Ну и вибрация та же присутствует. выехал на прямую, мост включился и вибрация пропала. Вчера 4 раза появлялся тот же звук шестерёнок и при подключении переднего моста он сразу пропадает. Интересно что все время этот звук появляется на маленьких скоростях при повороте, подьезде к перекрестку, либо при торможении. Может так совпадает, но проблема вылазит наружу либо после моек, либо после езды по лужам. Я так понимаю какая то проблема с блокировкой моста, либо с его подключением. Хотя включается он мягко без рывков и стуков. Второй раз был у официалов, развели руками и сказали что не может блокировка включаться сама. Не знают что делать. Подскажите, может было у кого такое, или кто знает куда лезть. Всем спасибо.
