Скрежет при движении на задней передаче. Mitsubishi Pajero
иван2709
Митсуба паджеро 2 3 литра.АКПП 1994 г.в. В общем появился металлический скрежет, звук примерно под водителем, примерно соединение акпп и раздатки. При движении на задней передаче под нагрузкой то есть, пытался заехать задними колесами на подставки высотой 20см, звук как будто металл об металл. Задняя включается штатно, езда на задней передаче в спокойном режиме скрежета нет. Вопрос: поломка в акпп или раздатке? что это может быть, цепь? или пакет "R" сгорел?
