После замены АКПП 0372L появилась вибрация Mitsubishi Pajero
иван2709
После замены АКПП появилась вибрация при переводе ингибитора в режим движения. ГДТ ставился тоже контрактный как положено был утоплен, при монтаже в венец не упирался, болтами акпп не притигявалась к двс. Все встало как положено на направляющие. Подскажите может неисправен ГДТ?
bntr77
23.10.18  |
23.10.18 |
С большой вероятностью,что проблема в ГДТ,если до замены вибрации не было.Может сальник в бублике надорван,как вариант.Какие обороты на тахометре в режиме Р и Д?ДВС какой?
С.А.
иван2709
23.10.18  |
23.10.18 |
В режиме Р примерно-850, в Д-700, ДВС 6G72 12кл. Я вот еще предполагаю , из-за подушек, на акпп и на раздатке новая ставилась. Переключение 1-2 2-3 3-4 вроде бы как по схеме происходят ГДТ блочится на 65км/ч. все режимы работают.
иван2709
23.10.18  |
23.10.18 |
Уже подумываю скинуть коробку и поставить свой старый ГДТ.
24.10.18  |
24.10.18 |
то есть в режиме "Р" и в "N" вибраций нет ?
Вибрации появляются только в режимах "R" и "D" ?
В этом случае "бублик" не при чем. Бублик начинает крутится вместе с двигателем. Если на вибрация появляется только в режимах движения - искать причину следует в пакетах фрикционов. Мне кажется.
Либо внимательно осмотри подушки двигателя. Может они просевшие/надорванные. В момент, когда двигатель получает нагрузку - они начинают неправильно работать. Бултыхаться.
bntr77
24.10.18  |
24.10.18 |
отрегулировать подушки не трудно.расслабить гайки,дать поработать на разных режимах.затянуть.Если подушки штатные,вибрации быть не должно.
С.А.
иван2709
27.12.18  |
27.12.18 |
Извиняюсь, что долго не отвечал. Все прошло, виной была новая подушка раздатки.
