доброго времени суток господа,подскажите кто что сможет. недавно стал обладателем П3 дизеля, и вот в чем беда, при включенном положении 2Н на индикаторе моргают передние колеса,но так не всегда, может нормально показывать, при включении 4Н так же продолжают моргать. Если продолжать движение, то индикатор или начинает показывать правильно или все колеса гаснут и моргает обозначение заблокированного диференциала. Если остановится и заглушить машину, то ошибка пропадает и начинает все снова или правильно показывает или моргают передок. Сразу оговорюсь когда заведешь заново машину включает и передний мост нормально и дифер блокирует и пониженную, если выдало ошибку в пути, то хоть задвигайся селектором ничего не происходит. Подскажите в чем может быть беда, понимаю что многие скажут датчик, но какой датчик, где его искать? Если вы знаете людей кто разбирается в этом в Уфе напиши буду оч признателен
