Закусывание в переднем мосту Mitsubishi Pajero
kran79
Всем привет! Есть проблема, а именно:
 Не работал передок, заменил передний мост-заработал.... Но при движении что-то закусывает в мосту, такое ощущение как будто что-то не довключается и соскакивает с зубцов. Накатом с горки спускаешся - вроди всё норм, а даёш нагрузку - закусывает....... При включённом передке на панели индикатор передка мигает, а не горит. Передок выключаеш, индикатор тухнет. Что может закусывать в передке?
09.10.13  |
09.10.13 |
to kran79: А вы поставили новый мост с тем-же передаточным числом, какое было? А оно такое-же как в заднем мосту?
kran79
09.10.13  |
09.10.13 |
to vlad m: Да, мост подбирали. Если бы планетарки не совпадали, то он бы и без нагрузки на излом шол, а так при спуске с горы не закусывает...
kran79
09.10.13  |
09.10.13 |
Шток от пневмо на переднем мосту при включении передка должен выйти или зайти?
