Прошу помощи с АКПП Mitsubishi Pajero
peps275
Проблема с акпп  скачет  передача с 3ей на 4ую и на оборот около 70-80км/ч стал выяснять оказалось трос кик-дауна  пришёл в негодность распетрушилься и клинет вот хотел заменить да не знаю как он крепиться к коробки может кто менял? Подскажите пожалуйста. Двиг 4м40 тнвд механ.АКПП.
03.10.13  |
03.10.13 |
to peps275: Нужно снимать поддон с АКПП, снимать с коробки гидроблок. Только тогда можно добраться до тросика Кикдауна...
Не пугает ?
peps275
03.10.13  |
03.10.13 |
Спасибо успокоил. А что так сложно то? Проще ни как?
03.10.13  |
03.10.13 |
to peps275: Проще - это по колхозному отрубить трос и ездить так....
peps275
04.10.13  |
04.10.13 |
Спасибо буду думать
lynx3
07.10.13  |
07.10.13 |
надо снять вал с переднего редуктора потом поддамкратить за раздатку не много,снять балку,потом открутить поддон а там всё и видно
TATARIN88
09.10.13  |
09.10.13 |
подскажите кто знает на паджеро с АКПП можно на ходу передок включать.заранее спасибо.
