Помогите с АКПП | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Помогите с АКПП Mitsubishi Pajero
serzh-1985
Добрый день !больше года не заходил и вот вернулся ))подскажите проблема с АКПП в положении парковка не горит лампочка на панели (Р)и  соответсвенно не заводится на нейтралке горит лампочка D И пуска тоже не происходит .Рычаг стал ходить туго .Я НАДЕЮСЬ ЭТО ПРОБЛЕМА НЕ С КОРОБКОЙ А С КАКИМ ТО РЕЛЕ ИЛИ РЕГУЛИРОВКОЙ ТРОСА ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЧТО СМОТРЕТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ .Спасибо!!!!!!!!
04.09.13  |
04.09.13 |
to serzh-1985: Проверяйте регулировку троса селектора передач. Проблема там.
serzh-1985
04.09.13  |
04.09.13 |
Тросиков несколько какой из них ?КАК регулировать ?И где находится реле разрещения запуска двигателя ?Спасибо!
04.09.13  |
04.09.13 |
to serzh-1985: Там два троса. Трос селектора передач и трос кикдауна. Регулировать нужно трос селектора передач. Контактная группа, которая отвечает за разрешения запуска двигателя находится в селекторе передач. Но дело не в ней. Дело в регулировке троса.
Вы для начала загляните под машину. Наверняка по грязи ползали и вся коробка у вас заляпана кусками грязи. Наверняка они сместили трос.
serzh-1985
05.09.13  |
05.09.13 |
Спс с тросом вроде разобрался но появилась другая проблема ,теперь на панели перестало паказывать какое положение передачи стоит все предохранители целые какой блочок или реле отвечает за это и где оно ?
05.09.13  |
05.09.13 |
to serzh-1985:
serzh-1985: теперь на панели перестало паказывать какое положение передачи стоит #
То есть вообще индикаторы никогда не загораются?
serzh-1985
05.09.13  |
05.09.13 |
нет лампочки все горят а не горит только то место где показывало какое положение рычага на данный момент (Р-парковка N-НЕЙТРАЛКА И ТАК далее)
serzh-1985
05.09.13  |
05.09.13 |
Ребята куда все пропали((((((( сижу в гараже весь в мазуте жду ответа))))))))))!!!!!!!!!!
serzh-1985
09.09.13  |
09.09.13 |
ребята ответьте не могу найти причину)))
09.09.13  |
09.09.13 |
to serzh-1985: По подсветке ничего посоветовать не могу. Если все разъемы воткнуты и лампы целые - должно гореть.
Коробка сейчас переключается нормально?
serzh-1985
09.09.13  |
09.09.13 |
Положение передач соответсвует своему месту но рычаг как- то туго стал ходить и не всегда на парковке крутит стартер (подергаешь рычаг и заводиться )а положение передач на торпеде не показавает ((((
10.09.13  |
10.09.13 |
to serzh-1985:
serzh-1985: но рычаг как- то туго стал ходить #
Снимите с коробки тягу, которая идет от селектора передач. Тросик. И попробуйте рукой переключать саму коробку за рычаг на самой коробке. Должно переключаться легко.
Затем попробуйте перемещать селектор передач в салоне.
Так вы сможете определить кто у вас плохо и туго ходит. Сама коробка или ручка переключения в салоне.
serzh-1985: не всегда на парковке крутит стартер (подергаешь рычаг и заводиться ) #
Либо не до конца отрегулировали трос селектора, либо накрылась контактная группа селектора передач.
serzh-1985
10.09.13  |
10.09.13 |
клинит что-то в селекторе наверно накрылась контактная группа (((((((((как её поменять?
10.09.13  |
10.09.13 |
to serzh-1985:
serzh-1985: клинит что-то в селекторе наверно накрылась контактная группа #
Вот видимо по этому у вас и не горят индикаторы режимов на приборной панели...
serzh-1985: как её поменять? #
Поменять ее достаточно просто.... Где бы взять другую ?
Пойду на складе посмотрю... Вроде есть какая-то паджериковская коробка. На ней должен быть селектор.
serzh-1985
10.09.13  |
10.09.13 |
А в продаже она есть в магазинах ?
10.09.13  |
10.09.13 |
to serzh-1985: В магазинах.... Думаю, что нет. Очень специфичная запчасть. И ценники там будут...
У нас есть б/у селектор с коробки SuperSelect. 2000р.
serzh-1985
10.09.13  |
10.09.13 |
хорошо я попробую поискать и если не найду обращусь к вам спасибо за ранее ))))
