Автомат не переключается на 3 и 4 передачу Mitsubishi Pajero
SER GA
привет всем, такая проблема после замены двигателя некоторое время были вытянуты передачи(тросик закусило), отрегулировали и при этом выяснили что автомат пропускает 3 передачу и перескакивает на 4, сейчас остались только 1 и 2, и сколько не газуй в пределах разумного до 3500-4000, поменял фильтр, частично поменял масло, оно было грязным, снимал поддон на магнитах что то было похожее чем то на графитовую смазку, и на старом фильтре и на трубках внутри поддона оранжевый налет похожий на ржавчину,предыдущий хозяин не хороший человек, выкрутил лампы чек, перегрев масла в автомате,абс   автомобиль используется редко ммс паджеро 91г 6g72 12клапанов
alekscar
25.07.13  |
25.07.13 |
Для начала попробуйте скинуть клемму аккумулятора минут на пять, при скинутой клемме включи зажигание и по переключайте коробку по всем режимам. После того как опять оденьте клемму, проедьте километров 20-30 желательно с резкими разгонами и замедлениями, может просто программа сбилась.
МПНЕ
26.07.13  |
26.07.13 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Авто паджеро/2 4d56, акпп -супер селект, двигатель 2,5 турбо. Акпп не переключается на 4 передачу вообще, и если менять акпп подойдет ли она с авто с левым рулем, если у меня правый руль.
SER GA
29.07.13  |
29.07.13 |
клеммы скидывал не помогает, залил тюнинг герметик, то же не помогает.
