Проблемы с АКПП | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Проблемы с АКПП Mitsubishi Pajero
PAJEROVOD 2
Добрый день уважаемые форумчане!
Господа помогите советом. Вторая по счету АКПП по одной схеме выходит из строя. Проблемма в следующем на скорости 70-75км/ч при 2000 оборотах,вдруг стрелка тахометра падает до 1700-1750 машина начинает ехать легче но через пару секунд стрелка тахометра опять подскакивает до 2000 и машину как буд то слегонца придерживают с зади, через следующие пару секунд опять падение стрелки до 1700. И вот если педаль газа придерживать в пределах 70 км/ч такая дерготня и продолжается.
Но только стоит прибавить газу , все проходит и на скорости 82-85 происходит переключение и машинка летит. Предыдущая АКПП также начинала выделываться и чем дальше тем чаще происходила эта дерготня и в дольнейшем коробка дергалась в промежутках со 2 на 3-ю, с 3-на 4-ю.на скоростях 60,75,90 км/ч. Коробка у меня V4AW3 (30-40le).дикстрон менялся при установке АКПП пройдено 9000 км. Уровень,цвет в норме запаха горелого нет. Да еще забыл добавить лампочка А/Т иногда моргает не часто и недолго раза 3-5 мигнет и до следующего дня а то и раз в 2-3 дня.
Буду очень признателен если кто-то поможет советом.
01.07.13  |
01.07.13 |
to PAJEROVOD 2: А может причина не в механической части АКПП, а в электронике? В контроллере АКПП ?
PAJEROVOD 2
02.07.13  |
02.07.13 |
Контроллер был заменен эфекта нет
