Не коректная работа индикации блокировок. Самопроизвольное подключение переднего привода Mitsubishi Pajero
shish
Всем доброго дня! Pajero 4, 2007г.в. АКПП  SS. Проблема: при холодном запуске (температура +15 и ниже) нет индикации блокировок, горит АБС и восклицательный знак. По мере движения (при наезде на мелкие кочки и т.д) загораются все блокировки кроме заднего диффиринциала (4 зеленых колеса и  желтый квадрат) и почти всегда появляется гул (возможно подключается пер. привод?). Прекращаю движение, глушу двигатель. Снова завожу, все отрабатывает нормально - зеленые задние горят, АБС нет. Иногда при езде по мелким кочкам просто загораются блокировки, через несколько секунд гаснут. Летом при температуре выше +15 проблем нет вообще. На сервисе, говорят что нужно приезжать когда проблема на лицо (пока к ним доеду - все раб. нормально). Спасибо.
