Проблема при включении 1-ой передачи PAJERO 3.2 DID механника. Mitsubishi Pajero
Piotr
Всем доброго дня, передача включается через раз или два, а может и с первого раза, т.е. она может и включится но появится срежет и она вылетает.! Если её придерживать при отпускании сцепления картина может повториться, а может и нет, и вот после нескольких гудков от участников движения ты едешь! Pajero III 3.2 did 2001 короткий, мешалка.
07.01.13  |
07.01.13 |
to Piotr: Здравствуйте.
Проверьте уровень масла в КПП. Попробуйте несколько раз выжать педаль сцепления - возможно, проблема в гидроприводе.
Piotr
09.01.13  |
09.01.13 |
Уровень норма, двойной, тройной выжим не помог! Какие еще предположения?
10.01.13  |
10.01.13 |
to Piotr: А как включается на заглушенном? Как включается 3-я передача?
Возможно, проблема в самой КПП. Износ подшипников вала.
Piotr
10.01.13  |
10.01.13 |
Все остальные включаются - супер! на заглушеном тоже плохо!
10.01.13  |
10.01.13 |
to Piotr: тут либо разрушился подшипник (будет гул из горобки), либо забиты сами зубья. Еще, проблема может быть в самом механизме переключения, в крышке КПП - клинит вал 1-й передачи.
