Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Уверен, что похожие темы возможно были на форуме, но по своей ситуации не смог найти подходящего ответа/совета.
Проблема.
Гудел выжимной. При трогании машина неохотно набирала скорость. Т.е. включаешь 1-ю передачу, начинаешь движение и обороты уже под 3500, а ты еле-еле. Но после "разгона" всё в порядке.
Решил поменять всё до кучи -- выжимной, корзину, диск. Так сказать один раз пое...ся и не вспоминать на долгое время.
При снятии сцепления обнаружили, что выжимному -- пушной зверёк, диск почти как новый, корзина тоже отлично, НО на лепестках небольшие затиры от выжимного... Т.е. комплект который стоял почти как с магазина.
Ок. Меняем только выжимной и собираем всё обратно.
Появилась другая проблема. Выжимаешь педаль сцепления, а она не возвращается и даже если её вернуть, то слышен гул выжимного. Прокачки ни к чему не привели. Вернее косвенно указали на главный сцепления. В расширительном муть. Рабочий менялся примерно месяцев 5 назад. Не течёт. Поменяли главный, а проблема-то осталась!
Если сделать регулировку по "невоющему" выжимному, то педаль не возвращается назад (возвращается в два этапа: примерно до половины хода, а потом как ступенькой до конца) и сцепление "хватает" в самом начале. А если отрегулировать по свободному ходу, то воет выжимной, но "схватывает" примерно в середине хода педали.
Иными словами всё новое, а нихрена не работает.... ;((((
Подскажите пожалуйста как реанимировать моё сцепление.
Заранее спасибо.
