не пойму как работает блокировка зад.диф-а Mitsubishi Pajero
vitoss
Доброго времени, в общем дело такое, кнопка включения блокировки не работает, проверял.Компрессор отдельно -
работает, проверил.Езжу на заднем приводе и при трогании ни разу не буксануло одно колесо, постоянно пробуксовывают оба колеса вместе и ощущение,что гребут оба колеса в раз. пятаки не покрутишь.
Может постоянно включена блокировка, подскажите куда копать?
 Спасибо.
Denis41region
30.11.12  |
30.11.12 |
Скорее всего у вас ЛСД мост и судя по всему не родной, раз есть кнопка блокировки дифференциала моста. А если бы задний мост был бы постоянно заблокирован, то вы это сразу бы почувствовали, особенно при поворотах,а посему давным бы давно ее сорвали.
vitoss
30.11.12  |
30.11.12 |
Да нет там все родное, и мост с LSD и пневмоблокировка и компрессор стоит, все подключено, при включении пониженной все лампочки на понели включаются да вот только при нажатии на кнопкуR|D lock компрессор не работает, индикатор не горит.
