Помогите определить мост LCD или нет Mitsubishi Pajero
Prapor225
Всем доброго дня!!! Сегодня возник вопрос на СТО при замене масла в заднем мосту LCD или нет как определить кто знает подскажите плиз!!! Срочно надо!! Заранее благодарен.
STALKER
17.10.12  |
17.10.12 |
вывешивай зад и крути за одно колесо: крутятся оба в одну сторону - LSD, в разные -с принудиловкой или обычный
Prapor225
17.10.12  |
17.10.12 |
Спасибо за совет побежал проверять!!!
STALKER
17.10.12  |
17.10.12 |
ещё рядом с заливной пробкой, или на ней должна быть надпись: "Only LSD" или "LSD", масло,заливать соответственно только рекомендуемое для LSD мостов
17.10.12  |
17.10.12 |
STALKER: ещё рядом с заливной пробкой, или на ней должна быть надпись: "Only LSD" или "LSD", масло,заливать соответственно только рекомендуемое для LSD мостов #
если было залито не LCD масло, то мост уже не будет LCD.
аксей
25.12.12  |
25.12.12 |
У меня ЛСД мост. Было залито ТАД 17. Теперь у меня не ЛСД?
А если залью рекомендованное для ЛСД эти функции моста вернутся?
25.12.12  |
25.12.12 |
аксей: У меня ЛСД мост. Было залито ТАД 17. Теперь у меня не ЛСД? #
Нет. Теперь не LCD.
Проверить просто:
Вывешивайте зад машины целиком, крутите за одно колесо. Если второе при этом крутится в противоположную сторону, то нет LSD.
С рабочим LSD колеса должны крутиться в одну сторону, но провернуть их получится только на N (кардан тоже будет вращаться)
аксей: А если залью рекомендованное для ЛСД эти функции моста вернутся? #
Это 50/50. И боюсь, что после ТАд-17 нет.
Вот примерный список масел для LCD:
Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 GL-5
Castrol SAF-X SAE 75W-140 GL-5
Castrol Hypoy LS 90 SAE 90
Xado Atomic Oil SAE 85W-140 GL5 LSD
Conoco Syncon HP Synthetic Gear Oil SAE 75W-90
LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140
Mobil Mobilube SHC LS SAE 75W-90
MOBIL MOBILUBE SYN LS SAE 75W-90
RAVENOL LS SAE 75W-90 GL 5
ESSO GEAR OIL LSA SAE 85W-90
ARAL HYP SAE 85W-140 GL-5
Texaco GEARTEX LS SAE 80W-90 GL-5
FUCHS TITAN SPEED SAE 75W-90
FUCHS TITAN GEAR LS SAE 90
Shell Spirax X SAE 75W-90 LS
Valvoline Durablend LS SAE 75W-90 GL-5
Teboil Lukkoperaoljy LS SAE 80W-90 GL-5
STATOIL GEARWAY LS 5 SAE 80W-90, GL-5
BP Energear Limslip 90 SAE 90 GL-5
Neste Hypoidi LS SAE 80W-90 GL-5
Стоит помнить что:
Полностью синтетические и полу-синтетические трансмиссионные масла (SAE 75W140, SAE 75W90) имеют температуру застывания - 40...-55
Минеральные трансмиссионные масла (SAE 80W90, SAE 90) имеют температуру застывания - 20...-27
аксей
10.02.13  |
10.02.13 |
Спасибо за информацию.
Во все редуктора залил 75W90 GL-5 на зиму. Доволен.
А при -25С масло ТАД-17 уже не жидкое. Нагревал редуктора, чтобы слить.
В передний мост тоже имеет ЛСД-свойства? И соответственно масло для ЛСД?
10.02.13  |
10.02.13 |
to аксей: Нет, только задний.
volcok
26.02.13  |
26.02.13 |
а GEAR 300 SAE 75W90 подходит для лсд? спасибо!
volcok
26.02.13  |
26.02.13 |
стал гудеть мост после заливки этого масла,наверное не то масло.,..
volcok
26.02.13  |
26.02.13 |
а точнее масло API GL-4/GL-5-MIL-L-2105 D SAE75W90
26.02.13  |
26.02.13 |
to volcok: Нет. В маркировке должны присутствовать буквы LS.
