Течет передний сальник раздатки Mitsubishi Pajero
samoha
поменял передний сальник раздатки(оригинал),но один хер сопливится из под него,может еще какая то причина?я в ***,посоветуйте что мне сделать то?заранее благодарю!
Предупреждение!
Мат на форуме запрещен в любом виде!
Заголовок отредактирован.
11.10.12  |
11.10.12 |
to samoha: перед установкой сальника следует проверить его постель в корпусе и состояние вала. Возможно, что на валу уже есть выработка. Бывает и так, что в корпусе имеется сливное отверстие, которое при неправильной установке сальника перекрывается.
samoha
11.10.12  |
11.10.12 |
to Messir: для чего служит сливное отверстие?и как можно неправильно установить сальник,чтоб перекрыл сливное отверстие?и последуещие течи сальника... поясни пожалуйста.заранее благодарю.
kurd1111
20.11.12  |
20.11.12 |
Тоже масло подтекает из переднего сальнка раздатки. Стоит ли попробовать присадку для восстановления сальников?
samoha
20.11.12  |
20.11.12 |
а есть такие присадки?
samoha
21.11.12  |
21.11.12 |
to kurd1111: а есть такие присадки?
kurd1111
21.11.12  |
21.11.12 |
да, есть присадки восстанавливающие сальники. вот хочу попробовать.
samoha
21.11.12  |
21.11.12 |
to kurd1111: дружище,отпишись тогда мне,какую брал присадку и как помогло ли...не забудь тока)
30.11.12  |
30.11.12 |
to samoha: Все эти присадки - не более чем временные полумеры. От замены сальников не спасет.
