Подойдет ли МКПП от праворульной на леворульную?(авто) Mitsubishi Pajero
Voxa
Накрылась МКПП. Нашёл контрактную но от праворульки, возникнут ли проблемы если поставить КПП от праворульки на леворульку? Они взаимозаменяемые?
14.09.12  |
14.09.12 |
to Voxa: Проблемы могут возникнуть. В частности, с установкой раздатки.
Взаимозаменяемость узлов трансмиссии обсуждаются здесь.
409ulh
11.09.13  |
11.09.13 |
подойдет-ли мкпп пажеро-1 2,4i на паджеро-2 2,5td
12.09.13  |
12.09.13 |
to 409ulh:
409ulh: подойдет-ли мкпп пажеро-1 2,4i на паджеро-2 2,5td #
НЕТ ! Моторы разные. Колокола у АКПП разные. Передаточные числа разные. Управление по электронике разное.
12.09.13  |
12.09.13 |
Свежая информация по взаимозаменяемости АКПП между автомобилями предназначенными для азиатского (праворульного) и европейского (леворульного) рынка :
На медне устанавливали АКПП SuperSelect от праворульки на леворукий Паджерик 2. Сразу оговорюсь - модель АКПП была одна. Взята от точно такого-же автомобиля, с тем-же мотором, но праворукого.
1. Сама АКПП подходходит 1 в 1.
2. Разница в раздатке. Несоответствие расположение рычага включения режимов раздатки. На японской АКПП он стоит на другой стороне раздаточной коробки.
Варианты решения:
1. Если Ваша раздатка живая - на японскую АКПП прикручиваете свою раздатку.
2. Если ваша раздатка мертвая
а: Укладываете рядом две раздатки и смотрите чем они отличаются.
б: Аккуратно откручиваете датчики на японской раздатке с одной ее стороны и пока откладываете в сторону.
в: Снимаете верхнюю площадку вместе с рычагом с японской АКПП.
г: Вынимаете вилки включения мостов.
д: операции б,в,г проделываете со своей раздаткой.
е: Вилки включения передач, верхнюю площадку с рычагом от своей АКПП устанавливаете в японский корпус. Все прекрасно подходит!
ж: На японской раздатке нужно установить датчики на противоположную сторону корпуса. Для этого там ЕСТЬ отверстия, в которые ввернуты болты. Заглушены. Болты выворачиваем. На их место вкручиваем датчики. Болты вкручиваем в отверстия, где датчики стояли в японском варианте.
Все! Мы получили раздатку, которая полностью подходит под наши посадочные места.
Стыкуем ее с коробкой. Заливаем в нее трансмиссионку.
Операция совсем не сложная. Если когда-либо разбирали и собирали МКПП (Механические коробки), то переоборудовать японскую раздатку под европейский кузов для вас не составит вообще никакого труда. При наличии места и мало-мальского инструмента работы от силы на час.
У нас все получилось. Человек уехал на машине своим ходом очень довольный.
gasioru
04.12.15  |
04.12.15 |
мотор 4м40
подойдет от праворукой на леворукий паджеро 97г? МКПП
04.12.15  |
04.12.15 |
to gasioru: Если двигатель тот-же - то сама коробка пойдет. Раздатки разные.
