Мигает лампочка А/Т Mitsubishi Pajero
Veronika76
Во время движения загорается лампочка А/Т и постоянно мигает 60 раз в минуту. По совету пользователей скидывали клему на 20 мин - безрезультатно. Масло заменяли недавно (около месяца назад). Машинка уже в возрасте, 1997 года. Еще пропала тяга - когда трогаешься, то разгоняется с трудом, потом идет нормально, но после остановки снова трогается тяжело
14.08.12  |
14.08.12 |
to Veronika76: Повторю свой же пост:
Messir:
to 5alexa4: Это не хорошо однозначно. И может указывать на перегрев АКПП. Для начала проверьте уровень масла в КПП. #
До замены масла тоже мигала? Каким образом менялось масло?
Советую сделать диагностику АКПП.
Veronika76
15.08.12  |
15.08.12 |
to Messir: до замены масла лампочка тоже мигала. масло сливали полностью - как положено, промыли и залили новое. АКПП проверим - спасибо за совет
16.08.12  |
16.08.12 |
Veronika76: масло сливали полностью - как положено, промыли и залили новое. #
Каким способом? Методом вытеснения или с полным разбором АКПП?
Veronika76
16.08.12  |
16.08.12 |
to Messir: я при этом не присутствовала - но не думаю, что разбирали АКПП - значит, методом вытеснения. этого не достаточно?
20.08.12  |
20.08.12 |
to Veronika76: Зависит от состояние АКПП, лучший способ это полным разбором АКПП.
28.08.12  |
28.08.12 |
Veronika76: to Messir: я при этом не присутствовала - но не думаю, что разбирали АКПП - значит, методом вытеснения. этого не достаточно? #
Просто зачастую этот метод поднимает всю грязь со дна поддона КПП и коробка перестает нормально работать.
sahsa5282
30.11.12  |
30.11.12 |
добрый день у меня мигает лампочка а\т и вместе сней мигает заряд акамулятора и еще где тема о генераторах
avoron33
05.01.13  |
05.01.13 |
подмигивает лампочка А/Т во время движения а когда стоишь не мигает
avoron33
05.01.13  |
05.01.13 |
машина мицубиси паджеро подмигивает лампочка А/Т во время движения а когда стоишь не мигает. что может это быть?
Aleksandr1973
23.03.13  |
23.03.13 |
Доброго времени суток! У меня та-же проблема,пропала 4 передача по совету сто-шников сменил масло в АКПП путем разбора и чистки сетки,грязи не было,и о чудо коробка 4ю передачу не вернула а лампа A/T моргать стала я на ходу нажимаю на ключ в позицию старта и лампа моргать перестает бывает на весь день бывает опять заморгает.В обшем просмотрел кучу мануала но толку пока нет,по городу еще ездить можно но загород я не ногой на 3й передаче расход бешенный.
vanko
02.10.13  |
02.10.13 |
Аналогичная проблема мигает лампочка A/T после замены масло в раздатке и акпп а 4ю скорость включает по настроению в чем проблема не пойму ?
peps275
03.10.13  |
03.10.13 |
Есть две причины, вышел из строя позициометр стоит на тнвд и тос кик-дауна идёт с акпп на тнвд
pavel1981
18.10.13  |
18.10.13 |
Подскажите почему горит в течении 30м на не прогретой машине лампочка а\т(красная).По истечении 30 минут тухнет.
До этого горела постоянно ,долил масло стала гореть 30м.
Замена масла аккп производил в прошлом году пробобег на нем небольшой.
pavel1981
18.10.13  |
18.10.13 |
Паджеро 2 (коротыш) 2.8 дизель.
Ruslan22
18.10.13  |
18.10.13 |
to pavel1981: Эта лампочка должна загораться при включении зажигания на секунд 5-10, потом тухнуть, там как то она проверяет состояние АКПП и может загореться на при перегреве АКПП, либо смотри блок управления в ногах с боку у пассажира, у меня без него тоже горела, только я 30м ждать не стал сразу все исправил.
pavel1981
19.10.13  |
19.10.13 |
to Ruslan22: Наверно я не так выразился. Лампочка не горит 30м она мигает в течении 30 минут пока как я понял машина(масло) не нагреется.
В ногах пассажира находится блок облегченного запуска который помогает запустить двигатель в зимний период.Этот блок никак не связан с акпп.
Ruslan22
21.10.13  |
21.10.13 |
to pavel1981: согласен что там блок облегчения запуска, но без него у меня лампа A/T светилась и не гасла.
Aleksei_Oganin
11.02.14  |
11.02.14 |
Добрый день.Подскажите пожалуйста. 3 Паджеро-вчера приехал с работы домой расстояние примерно 2км.Скорость была не больше 60 км/ч Подъехал к дому перевел силектор АКПП в режим "Р" двиг. был заведен и неожиданно загорелась лампочка А/Т(горела постоянно), заглушил двиг. постоял минуту-две снова завел,думал опять загориться стоял минут 20 на ХХ так и ни зажглась.И сегодня до работы доехал тоже тишина. Проверял уровень масла на горячую выше максимума.
malovsanek
11.02.14  |
11.02.14 |
to avoron33: на двигателе над тросиком газа ест три датчика один из них отвечает за температуру масла в автомате почисти контакты и побрызгай вд-40
malovsanek
11.02.14  |
11.02.14 |
to Aleksei_Oganin: почисти контакты на датчике
to Aleksei_Oganin:
