Вой АКПП при разгоне Mitsubishi Pajero
Бахрам
Начинает выть при переключении со 2 на 3 при разгоне. Как только набрал определенную скорость и поддерживаю набранную скорость , звук исчезает. Звук появился после того как я сделал ремонт радиатора ДВС. У меня МПажджеро 2000 года VIN JMYORV450YJ704475.Двигатель 6G74 DOHS. Пробег 215000км. А какая АКПП незнаю. Хочу попробовать заменить масло и фильтр. Может поможет. Какой там стоит фильтр и какое масло надо заливать?
Предупреждение!!!
Бахрам
30.07.12  |
30.07.12 |
Еще вопрос, а какое Паджеро у меня? Pajero II или Pajero III? Срок владения с 05.2010г.
30.07.12  |
30.07.12 |
Бахрам: Еще вопрос, а какое Паджеро у меня? Pajero II или Pajero III? Срок владения с 05.2010г. #
Посмотрите в документации. Либо же пробейте по вин номеру.
30.07.12  |
30.07.12 |
to Бахрам:
Бахрам: Звук появился после того как я сделал ремонт радиатора ДВС #
А что с радиатором было? Случаем радиатор охлаждения АКПП не зацепило?
Бахрам
30.07.12  |
30.07.12 |
На нижнем бачке радиатора была трещина , запаяли и покрасили. Продули все щели между сердцевинами. Обратно установили. и я поехал и вдруг замечаю что коробка начала выть при стремительном разгоне . Как только набрал нужную скорость и едешь т.е. поддерживаешь набранную скорость, звук исчезает. В чем же дело. Пожалуйста помогите советом. С того момента машина стоит, ждет моего решения что с ним делать.
to vlad m:
30.07.12  |
30.07.12 |
to Бахрам: В нижнем бачке радиатора должен быть (внутри) радиатор охлаждения масла АКПП. Он не треснул? Масло в АКПП прозрачное? Не эмульсия? Тосол в АКПП не попал?
Бахрам
01.08.12  |
01.08.12 |
Я сегодня проверил масло. Коричневого цвета, поменял на новое( Mitsubishi ATF SP III). Нарушений герметизации в системе не было. 7,5литров ушло, столько и смог слить. У меня стоит АКПП 30-43LE. Фильтр был разборный , промыли и просушили.Результат, перестало выть, т.е. звук в тональности изменился в низкую сторону и еле слышно. После замены масло проехал 45км.
Вопрос: Правильно ли масло был выбран?
to vlad m:
Бахрам
01.08.12  |
01.08.12 |
Я поменял масло на Mitsubishi ATF SP III (MZ320101). У меня стоит АКПП 30-43LE. Правильно ли я выбрал масло?
to mATr1xX:
01.08.12  |
01.08.12 |
to Бахрам: По маслу и его замене Вам сюда.
02.08.12  |
02.08.12 |
to Бахрам: По спецификации да, в остальном вся информация в поиске.
