Нет 1й передачи АКПП Pajero III Mitsubishi Pajero
viktorr
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина при начале движения когда включается "1" передача машина как бы стоит на парковки и с трудом здвигается с места, добавляю обороты включается "2", потом слегким стуком включается "3" и далее автомат работает как положено. Заранее спасибо!
01.04.12  |
01.04.12 |
to viktorr: Здравствуйте.
Какой пробег? Когда менялось масло?
Уровень масла и его состояние проверяли?
viktorr
01.04.12  |
01.04.12 |
Пробег 131000. Уровень чуть выше нормы (или я неправильно замерил), Масло чистое никаких запахов нет. Машина недавно, бывший хозяин сказал что менял.
03.04.12  |
03.04.12 |
viktorr: Уровень чуть выше нормы #
Это плохо.
Доведите уровень до нормы. После проверяйте работу АКПП.
03.04.12  |
03.04.12 |
to viktorr: повышенный уровень масла - не причина такого поведения АКПП. Мне сдается, что коробка накрывается. Но у вас ее дешевле заменить на контрактную, чем чинить!
03.04.12  |
03.04.12 |
vlad_m: повышенный уровень масла - не причина такого поведения АКПП #
Вполне возможно. Но попробовать все же стоит.
viktorr
05.04.12  |
05.04.12 |
Здравствуйте! В этоге пропала "3" и "4" с трудом добрался до автосервиса заменили на контрактную сейчас вроде как все нормально. Всем спосибо за порддержку.
05.04.12  |
05.04.12 |
to viktorr: А причина так и не найдена...
CFYTXTR7777
06.05.12  |
06.05.12 |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА У МЕНЯ ТАКАЯ проблема затягивает переключение с первой на вторую передачу такое чувство что уже лдолжна быть вторая а она все на первой едет потом включается и все нормально если потехоньку двигаться как бы она включается не заметно а вот если в обычном режиме то затягивает что это может быть масло в норме не воняет не темное!!! да ммс паджеро 2002 год 6g72 акпп 4х ступка !! все остальные передачи нормально включааються!!
10.05.12  |
10.05.12 |
to CFYTXTR7777: Перенесено.
Внимательно читайте название темы, куда Вы пишите!
Пользуйтесь поиском! Не засоряйте топики!
CFYTXTR7777
15.05.12  |
15.05.12 |
я не понял что я засоряю название темы я прочитал и пишу тоже про первую передачу в чем проблема товарисч messir !!!!!!!!!!!!!
16.05.12  |
16.05.12 |
CFYTXTR7777: я не понял что я засоряю название темы я прочитал и пишу тоже про первую передачу в чем проблема товарисч messir !!!!!!!!!!!!! #
Перечитайте свое сообщение еще раз:
CFYTXTR7777: затягивает переключение с первой на вторую передачу #
А теперь ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте название темы:
Если что-то осталось неясно, пишите мне в личку. Форум не засоряйте.
Оффтоп будет удален!
