Как посчитать главную пару моста? Mitsubishi Pajero
volgograd
Доброго всем.Подскажите как определить по типу кузова,двигателя  какая пара в мосту?Либо если снять редуктор и посчитать,есть у кого таблица?
22.03.12  |
22.03.12 |
to volgograd: Здравствуйте.
Передаточное число редуктора заднего моста указано на табличке, укрепленной на перегородке моторного отсека. Это 4-разрядное число указано после пробела, следующего за 5 цифрами кода трансмиссии (например 3545 соответствует передаточному числу 3,545:1)
volgograd
22.03.12  |
22.03.12 |
Спасибо,но это немного не то что нужно....К примеру у меня в руках редуктор заднего либо переднего моста,Я считаю зубья на шестерни и глядя в таблицу понимаю какая там пара....Проблема в том что у меня нету этой таблицы....или ещё,мне говорят что есть мост от авто с двигателем 4м40....и больше нет инфо,а на эту комп какие мосты ставили?Ну как то так...
sergey-illo
23.03.12  |
23.03.12 |
Здравствуйте.На переднем мосту на на кожухе ,внем стоит редуктор,написано передаточное число,и правильно под капотом.Где то читал,считаеш зубья на планетарке,и на хвостовике.,делиш,большее на меньшее ,и вот передаточное число.У себя снимал редуктор и считал зубья.49 на планетарке и 10 на хвостовике.Все правильно под капотом написано 4900.Значит передаточное 4,9 .И еще ,если ,до вас кто то менял мост целиком,то может быть засада с полуосями.Могут не подойти.Например у меня ,правая и левая полуоси разные.Удачи.У меня 4м40 ,1995 европа.с мех кпп.
to volgograd:
endevour
24.03.12  |
24.03.12 |
Приложи хвостовик в зацепление с планетаркой. Наметь метки на том и на другом. Крути хвостовик и считай обороты. Как планетарка сделает один оборот, то колличество оборотов хвостовика и есть число пары. 4,9 оборотов на один планетарки-пара 4,9.
volgograd
26.03.12  |
26.03.12 |
Спасибо...
сераb
05.06.14  |
05.06.14 |
Здраствуйте! Хотел спросить.у меня поджеро2(коротыш) передаточное число заднего моста 4875, можно поставить только переднии уаз.мост(если включить только зимои) с пер.числ.4625 ?
