Можно ли заменить подшипник хвостовика заднего кардана не снимая коробку (Pajero 2)? Mitsubishi Pajero
komar
Здравствуте,подскажите можно ли поменять пошипник на раздатке,заднего хвостовика не снимая коробки?
18.01.12  |
18.01.12 |
to komar: Доброго времени суток. Подшипник хвостовика можно поменять не снимая раздатки. Снять надо только хвостовик. Можно разобрать раздатку и собрать, не снимая коробки и первой части раздатки. Надо только лючек снять - шплинты ловить если падают, также есть небольшие сложности впихать пружинку вилки включения переднего моста.
gala1966
29.05.14  |
29.05.14 |
для замены второго подвесного подшипника, надо снимать кардан?
И для замены хвостовика коробки, надо снимать кардан и коробку?
Помогите подскажите.
Спасибо.
