Шкребящий звук в районе КПП или раздатки (Pajero II) Mitsubishi Pajero
denis1995
Шкрябающий звук в районе КПП или раздатки, только возникает этот звук после кочек. Особенно при резких ударах. Пропадает после подключения переднего моста, или нажимания на тормоз, колотки и супорта поменял....Но ничего не поменялось...Только с каждым днем все хуже и хуже!!!???
23.12.11  |
23.12.11 |
to denis1995: Добрый день. Масло в КПП давно менялось ? Какой пробег ?
24.12.11  |
24.12.11 |
to denis1995: Смотрите редуктор заднего моста, масло в раздатке, КПП.
denis1995
24.12.11  |
24.12.11 |
Добрый день.Масло в норме.Я масло не менял, но старый хозяин сказал что недавно поменял. Пробег подбирается к 300тыс.
24.12.11  |
24.12.11 |
to denis1995: Здравствуйте.
Прежде всего, осмотрития все крепления и подушки.
denis1995
25.12.11  |
25.12.11 |
Я тоже сначало думал может подушка, осмотрел, все подушки целые.
denis1995
25.12.11  |
25.12.11 |
Теперь этот зву не проподает пока не скинешь скорость до 20км/ч. И как машина подскочит появляется опять.И опять приходится скидвать скорость до 20км.
27.12.11  |
27.12.11 |
to denis1995:
Появление звука связано с механическим воздействием. Поэтому внутренние неисправности можно сразу отвергнуть.
Подушки осмотрите не просто визуально. Пошатайте монтировкой, проверьте именно монтировкой крепления агрегатов.
denis1995
17.01.12  |
17.01.12 |
всё проверил. Всё впорядке. Всё целое.Но зву всеровно есть
volgograd
17.01.12  |
17.01.12 |
а передний привод мигает????или задний только горит?
denis1995
18.01.12  |
18.01.12 |
когда включаешь передний привод - начинает маргать передний и горит задний, а при включеном заднем - горит только задний.
volgograd
18.01.12  |
18.01.12 |
У меня было так....Звук как метал скребёт.....вибрация под ногами....скорость скидываеш звук нарастает,а потом толчёк и тишина....скорость набираеш тоже гул прёт....Оказалась в переднем мосту есть мембрана(по русски сказать) вот она погибла и мост до конца не отключался....
denis1995
18.01.12  |
18.01.12 |
Мост включаешь скрежет проподает навремя,затем на неровной дороге появляется обратно.Как было у вас?И где находится мембрана в переднем мосте?
volgograd
19.01.12  |
19.01.12 |
Муфта подключения переднего моста........26-39параграф (скачай книгу по ремонту на этом форуме) Проблемы вашего авто похожи на те что были у меня....
denis1995
19.01.12  |
19.01.12 |
Спасибо. Буду смотреть пневмопривод муфты подключения моста.
volgograd
19.01.12  |
19.01.12 |
Откручивай трубочки,если пневмо работает уже проще,подымай машину и пробуй вкл. полный привод на скорости мост если отк....постучи (создай эмитацию кочьки) должен звук проявиться и мост передний не отключится,значит муфта.....
denis1995
20.01.12  |
20.01.12 |
спасибо.Буду смотреть.
denis1995
20.02.12  |
20.02.12 |
были отрваны провода на датчике который стоит на переднем моте,теперь лампочки мигают подругому:когда включен только задний - горят задние и моргают передние лампочки,когда включаешь передок - горят все четыри.Пневмопривод муфты снял - работает. А звук всеровно есть.Что делать?
21.02.12  |
21.02.12 |
to denis1995: Ну передний ведь подключаемый - все правильно. Муфту смотрели? Либо же этот датчик тупо неисправный.
21.02.12  |
21.02.12 |
to denis1995: По поводу индикации, есть отдельная тема. Можно посмотреть в FAQ или поискать через поиск.
По поводу звука, надо вывесить автомобиль, включать разные режимы трансмиссии и слушать под машиной. Важно установить источник - изнутри агрегатов или снаружи.
denis1995
21.02.12  |
21.02.12 |
А как посмотреть муфту?
Дела в том, что зву возникает после кочек, особенно при резких ударах - а вывесив автомобиль не получается создать эмитацию кочьки.
