Не работает передний привод FF2 Mitsubishi Pajero
power81
доброго времени суток всем, мужики проблема в следующем пыж 95 г. 4м40 зад. мост лсд, но передок не пашет. кардан при включении крутится, но привода не крутятся. вакумник работает, вилка включается но с.ка не едет, заранее благодарен за советы
sergey-illo
13.11.11  |
13.11.11 |
Как ты понял ,что привода не крутятся?Такое бывает когда раздатка включена на лебедку.Скорость включаеш а авто стоит.Может у вас надо на колесах подключать?хабы.Не понятно.Если передний кардан крутится то и одно переднее колесо должно крутится..
to power81:
STALKER
14.11.11  |
14.11.11 |
sergey-illo: Как ты понял ,что привода не крутятся?Такое бывает когда раздатка включена на лебедку.Скорость включаеш а авто стоит.Может у вас надо на колесах подключать?хабы.Не понятно.Если передний кардан крутится то и одно переднее колесо должно крутится..
to power81: #
не факт что будет крутиться, крутящий момент с дифференциала передается на "свободное колесо" а свободным как раз и является то что на муфте включения, проблема либо в вилке (обломан один из концов), либо в муфте (шлицы или направляющие выломало)...
14.11.11  |
14.11.11 |
STALKER: не факт что будет крутиться, крутящий момент с дифференциала передается на "свободное колесо" а свободным как раз и является то что на муфте включения, проблема либо в вилке (обломан один из концов), либо в муфте (шлицы или направляющие выломало)... #
Поддерживаю.
Хабы тоже не мешает проверить.
