Замена МКПП V5M31 с японца на европейца Mitsubishi Pajero
jelovo
Интересует вопрос по замене МКПП V5M31S с японца на европейца (т.е. с праворукого пыжа на леворукий).
Коробку уже нашел и марка точно такая-же. Но говорят, что там с рычагами управления что-то не так.
Если кто знает ответ на данную тему большая просьба поделиться. Какая может быть засада и возможно-ли ее "победить" своими силами?
01.10.11  |
01.10.11 |
Если маркировка коробки совпадает - проблем с установкой никаких не будет. Они одинаковые.
STALKER
01.10.11  |
01.10.11 |
согласен с vlad_m, рычаги что на "пруле" что на "нормальном" совпадают с порядком переключения... марка то одна.....в свое время попадались раздатки и коробки на Ferosa 300(леворуль)/Rocky F300(праворуль)
02.10.11  |
02.10.11 |
vlad_m: Если маркировка коробки совпадает - проблем с установкой никаких не будет #
Поддерживаю.
jelovo
02.10.11  |
02.10.11 |
Огромное спасибо всем за ответ.
Коробку уже поставил. С установкой проблем не было. Все подошло как надо.
Вот только рычаги управления как-бы смещены влево т.е. рычаг раздатки довольно существенно упирается в прорезь в кузове. Поэтому и спрашиваю.
И теперь дилема то-ли кузов подрезать то-ли с рычагом повозиться, немного изогнуть его.
Пробовал переставить рычаги родные (с левого руля). Рычаг КПП один в один а вот рычаг раздатки не такой. Именно чам кончик, который входит в вилку.
Там шайбы и сами кончики рычага разные. Сделаны зеркально.
03.10.11  |
03.10.11 |
to jelovo: С рычагами мало вероятно получиться. Думается с кузовом по шаманить если переделки не серьезные.
03.10.11  |
03.10.11 |
jelovo: Там шайбы и сами кончики рычага разные. Сделаны зеркально. #
Да, там именно так.
Я бы пошаманил с рычагом. При помощи автогена.
jelovo
04.10.11  |
04.10.11 |
Тоже думал над тем, чтобы рычаг подогнать. Вот только как его гнуть, вернее нагревать? Там же резинки, пластик.
04.10.11  |
04.10.11 |
jelovo: Тоже думал над тем, чтобы рычаг подогнать. Вот только как его гнуть, вернее нагревать? Там же резинки, пластик. #
Резинки не снимаются разве?
jelovo
04.10.11  |
04.10.11 |
В том-то и проблема, что нижний пыльник снять, протянув через "наболдашник" еще можно. А вот резина, на которой насажен сам "наболдашник" не хочет сниматься с рычага. Здесь об этом где-то писали
05.10.11  |
05.10.11 |
jelovo: В том-то и проблема, что нижний пыльник снять, протянув через "наболдашник" еще можно. А вот резина, на которой насажен сам "наболдашник" не хочет сниматься с рычага. Здесь об этом где-то писали #
Да, я помню эту тему с наболдашником.
Но гнуть-то надо ниже, нужен неболшой местный нагрев. В крайнем случае, с одновременным охлаждением верхней части.
