разница АКПП в годах Mitsubishi Pajero
serg174
Привет всем! Подскажите есть разница между АКПП 93г и АКПП 95г 4м40 если есть то в чём
18.08.11  |
18.08.11 |
to serg174: Хотите заменить одну на другую ?
18.08.11  |
18.08.11 |
to serg174: Дело не в годах, а в конкретной комплектации автомобиля. Возможно, что и нет никакой разницы... А возможно, что стоят редуктора с другими передаточными числами...
Нужно смотреть на самой коробке номера и сравнивать.
18.08.11  |
18.08.11 |
to serg174: Разница может быть в моделях АКПП. Одна и та же модель разницы не имеет.
serg174
18.08.11  |
18.08.11 |
Да придётся менять коробку. Значит нужно смотреть абривиатуру на коробке,или достаточно того,что написано под капотом?
18.08.11  |
18.08.11 |
to serg174: Коробку подбирать по коду, разумеетcя.
19.08.11  |
19.08.11 |
serg174: Да придётся менять коробку. Значит нужно смотреть абривиатуру на коробке,или достаточно того,что написано под капотом? #
Нет, того, что написано под капотом не достаточно.
19.08.11  |
19.08.11 |
serg174: под капотом? #
Модельный ряд. Хватит то что под капотом.
