не запускается двс 4д56 после капиталки Mitsubishi Pajero
kolya123456
подскажите в чем может быть дело?после сборки движок запустили он работал сутки на холостых.переодичиски глушили  и запускали все работало отлично.забрал авто пригнал домой проехал 5 км  а утром не смог запустить движок схватывает но не запускается из трубы белый густой едкий дым.ставил лягушку думал воздух в топливной не помогло. может ли сбиться угол опережения впрыска?в тнвд не лазили.пробовали перекинуть грм на тнвд на зуб вперед и на зуб назад безрезультатно.
30.03.14  |
30.03.14 |
to kolya123456: А следы антифриза есть в масле?
Ремонтировали сами? Сопрягающиеся поверхности головки и блока проверяли на отсутствие деформаций?
kolya123456
30.03.14  |
30.03.14 |
ремонт делал опытный моторист.(он не спец по топливным насосам)головка была в ремонте но до капиталки он ее проверил сказал что все в порядке.следов антифриза в масле нет.один человечик сказал что мог сбиться угол опережения впрыска на насосе.ЧТО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
30.03.14  |
30.03.14 |
kolya123456: один человечик сказал что мог сбиться угол опережения впрыска на насосе.ЧТО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? #
Всё конечно может быть, но от того что машина ночь простояла углы обычно не сбиваются.
Ремонтировали и проверяли в тёплом боксе или на улице? Система преднакала исправна?
kolya123456
31.03.14  |
31.03.14 |
свечи работают исправно проверял.авто ремонтировали в теплом боксе.как это может повлиять на запуск?
(хотя действительно утром пытался запустить на улице было -6 градусов)может парафином забило фильтр в тнвд?(сам туда лезть боюсь)еще вот что нашел
( При ремонте вам заменили ремень газораспределения, а следовательно изменился и угол опережения. Вам необходимо снова правильно его выставить.
31.03.14  |
31.03.14 |
to kolya123456:
Больше, всё же, похоже на проблемы с топливом и фильтром.
Не нужно бояться ТНВД. По Паджеро много хороших мануалов, в том числе и по дизелям.
