Загорелась лампа check engine: не заводится, нет искры Mitsubishi Pajero
ANTON81
У меня MITSUBISHI PAJERO 1993г.Бензин. Недавно загорелась не желтым, а  красным цветом CHECK ENGINE, машина стояла заведенная, на парковке, стрелка тахометра начала немного дергаться и я заглушил машину. После этого машина не заводится. Обнаружили что нет искры. Подскажите что делать???????
01.08.11  |
01.08.11 |
to ANTON81: Доброе время суток. а какой пробег, возможно уже пора менять свечи.
01.08.11  |
01.08.11 |
to ANTON81: Так, что-либо тяжело сказать, нужна диагностика. ГРМ проверьте для начала, катушки, драйвер форсунок. Красная лампочка Chevk говорит о серьезной неисправности. Советую как заведетесь сразу проверить мозги машины, вероятно, скрылась серьезная ошибка.
ANTON81
02.08.11  |
02.08.11 |
to mATr1xX:
Спасибо что откликнулись. пробег 200 000.
ANTON81
02.08.11  |
02.08.11 |
to Rain:
Спасибо, что ответили. До этого машину когда прогревал, стучали компенсаторы.Это может быть причиной того, что она сейчас не заводится?
02.08.11  |
02.08.11 |
to ANTON81: Вполне. В любом случае, надо рыть в этом направлении. Гидрики могут пойти на замену.
02.08.11  |
02.08.11 |
to ANTON81: Сделайте диагностику, там будет виднее.
02.08.11  |
02.08.11 |
ANTON81: to Rain:
Спасибо, что ответили. До этого машину когда прогревал, стучали компенсаторы.Это может быть причиной того, что она сейчас не заводится? #
Если нет искры, компенсаторы ни при чем.
Проверяйте напряжение питания на катушке зажигания. Так же, проводку и разъемы ДПКВ и ДПРВ.
STALKER
02.08.11  |
02.08.11 |
в первую очередь проверить: катушка зажигания, центральный бронепровод и трамлер,
