нет разгонной динамики Mitsubishi Pajero
rybushev
паджеро 2,5 на автомате. проблема в следующем:  при разгоне нет подхвата что до 2000т что после разници ни какой. пропускает прокладка под каллеутором 1,2 цилиндры, (снимали, шлифовали коллектор, меняли прокладку, хватает на два дня), снятие турбины показало что она от хундая, и имеет слегка обгоревшие лепестки. шланги при прогазовке надуваются но не сильно, рука держит. клапан сброса давления открывается но не до конца. в сервисе сказали что нужно менять турбину,  типо мало накачивает. поможет ли замена турбины
