Случилась неприятность, но не могу установить причину. Сначала думал трещат привода, но потом установил что этот треск идёт с левого заднего колеса, положение ручки-( на заднем приводе). При вывернутых колёсах что в перёд что на зад трещит а при движении когда колёса плавно выпрямляю при движении, звук треска плавно изчезает а при езде по прямой вообще нет(вот я и грешил сначала на привода) А с сегоднешнего дня при резком старте один два раза хруснет и опять всё нормально. Кстати если машина простоит 1 -2 дня, при движении даже при вывернутых колёсаж ничего не хрустит так можно целый день проездить и ничего не хрустнет а иногда с самого утра при развороте от дома хрустит. Может ли чего нибудь в заднем редукторе хрустеть? Мост LSD. Вот такой гемор вылез. Может есть какие думки?
