Не заводится со стартера Mitsubishi Pajero
leo127
Подскажите пожалуйста.паджерик 2.двиг.4d56.(2.5 т.д).сегодня появилась такая проблемма-стартер"скачет" и еле,еле проворачивает двигатель.сначала"грешил"на аккумуляторы(их 2)но проверка показала что оба в порядке.а при заводке складывается впечатление что они севшие.причем так стало не сразу,а с каждым запуском двигателя все хуже и хуже.теперь вообще отказывается заводится со стартера,а подтолкнешь,и поехал.пытались кидать дополнительную массу на двигатель,но безрезультатно.может кто сталкивался?
18.07.11  |
18.07.11 |
to leo127: Если установка дополнительной массы не помогла, а клеммы на АКБ чистые, то надо вскрывать стартер. Скорее всего проблема в изношенных щетках и забитом коллекторе.
Также, сразу рекомендую заменить обе втулки.
18.07.11  |
18.07.11 |
to leo127: Согласен с коллегой. Дело, вероятнее всего, в щетках.
«Автосервис»
19.07.11  |
19.07.11 |
to leo127: Стартер все таки придется снять, причин несколько,возможно это щетки,а возможно и то что втягивающее берет на себя.
необходимо отсоединить контакты стартера от втягивающего и проверить сам стартер на прямую.
STALKER
19.07.11  |
19.07.11 |
.....а может и коллектор на роторе уже отслужил своё, может щетки поизносились и пружины уже не придавливают их должным образом к коллектору
«Автосервис»
19.07.11  |
19.07.11 |
to leo127: так же советую обратить внимание на втулки!если они с большим износом то вполне могут быть причиной поломки.Так как при смещении якоря будет эфект севшего АКБ.(стартер берет на себя)
leo127
19.07.11  |
19.07.11 |
разобрал стартер.кстати он не такой как на картинках.втулок там нет,но есть подшипники,они не разбиты и не люфтят.2 противоположные щетки стерты,а 2 хорошие.сегодня повезу на замену щеток.кто-нибудь может подсказать почему 2 щетки стерлись,а 2 нет?причем противоположные.
STALKER
19.07.11  |
19.07.11 |
leo127: кто-нибудь может подсказать почему 2 щетки стерлись,а 2 нет?причем противоположные. #
или они уже когда-то менялись или выжимные пружины на тех что не стерлись - "перегретые" и соответственно потеряли уже свою жесткость.
«Автосервис»
19.07.11  |
19.07.11 |
очень просто,это уже физика.Если в одну руку взять фазу а на второй конец наступить ногой на ноль(110вольт) то по всему телу ударит током,ну а если взять только в руки и стоять на резиновом коврике,то ток ударить от руки до руки.
Тут так же,якорь берет ток от ближайших щеток(для начала раскрутки)когда он раскручен и вторые начинают поддерживать.
leo127: кстати он не такой как на картинках #
Да,их много видов,очевидно тот который с большой болванкой.(спереди)
19.07.11  |
19.07.11 |
leo127: почему 2 щетки стерлись,а 2 нет?причем противоположные. #
Скорее всего, стерлись плюсовые. Значит на них было сильное искрение от забитого коллектора.
Не забудьте очистить коллектор и прочистить его пазы.
«Автосервис»
19.07.11  |
19.07.11 |
to leo127: фу блин!чет я маху дал.(Бессонные ночи дают о себе знать)(то что выше на писал эт видать взял из вертолетного двигателя)
Согласен с Messir. две щетки плюс и две минус,плюсовые всегда стираются быстрее.
«Автосервис»
19.07.11  |
19.07.11 |
to leo127: похоже у вас вот такой
leo127
19.07.11  |
19.07.11 |
точно,у меня такой,отвез на замену щеток,жду когда отзвонятся,и можно будет забрать.потом напишу получилось ли.
«Автосервис»
20.07.11  |
20.07.11 |
to leo127: так же,по возможности,по просите их чтоб хорошенько по чистили,от пыльца щеток.
leo127
21.07.11  |
21.07.11 |
я уже 3 дня жду когда они сделают стартер.поменяли щетки и сказали что обмотка на статоре пробивает.это лечится?или они мне лапшу на уши навешают,деньги возмут,а я потом за новым в магазин пойду?у насв городе б.у нет
21.07.11  |
21.07.11 |
leo127: я уже 3 дня жду когда они сделают стартер.поменяли щетки и сказали что обмотка на статоре пробивает.это лечится?или они мне лапшу на уши навешают,деньги возмут,а я потом за новым в магазин пойду?у насв городе б.у нет #
Обычно это не лечат, а меняют саму обмотку. Но, осмотрите внимательно статор. В месте пробоя обязательно будет черный прогар.
Прозвоните саму обмотку с корпусом. Если звонится, то пробита.
leo127
21.07.11  |
21.07.11 |
сказали,что постараются сделать.но уже 3 дня делают.а сделают или нет-не знаю...подождем...
stinger
21.07.11  |
21.07.11 |
to leo127: Messir прав,на месте пробоя будут чёрные прогары.Обмотка статора меняется вместе с корпусом стартера,так что видимо придётся или менять стартер или искать б.у.корпус с рабочей обмоткой.
«Автосервис»
21.07.11  |
21.07.11 |
to leo127: А какая проводка? на обойме стартера?или на якоре? если на якоре то может и не быть видно,ну а если на обойме,то лак должен повредится и провода должны быть рыхлыми,то есть,шататься.Подозреваю на развод.Так как,когда стартер замыкает,то он перестает сразу тянуть,а у вас щетки стерлись.
stinger
21.07.11  |
21.07.11 |
to xekxek: Эта обойма называется-статор,якорь-ротор.Автор чётко обозначил,что пробивает обмотка статора.
leo127
21.07.11  |
21.07.11 |
я сам не смотрел,так сказали ремонтники.
