Заблокировалась трансмиссия Mitsubishi Pajero
Ельчанин
Подскажите,может кто знает?После поездки в автосервис на покраску заблокировался PAJERO III в положении 4WD,моргает оранжевый индикатор блокировки.Заблокирован задний мост.Не отключается ни пониженная ни блокировка,что ни нажимай.Коробка механика.Машина на  сервис приехала нормальная.А пришел забирать вот такая фигня.Что могло случиться?
08.07.11  |
08.07.11 |
to Ельчанин: Доброго времени суток. Имеет смысл проверить датчики раздатки, прежде всего.
Principal
08.07.11  |
08.07.11 |
Попробуй заглушить и при повторной заводке у меня пропадало моргание, но работал только задний привод и показывал индикатор задний привод. Можно попробывать еще включить на нейтрале положение 2WD и заднюю немного проехать 1-2м. мне помогало, но потом если все же не помогает, прблема разрешается с помощью замены датчиков 2WD и 2WD-4WD это покажет комп. диагностика (у меня правда АКПП). Контакты на датчиках могут окисляться и тогда капец (на PW с этим болячка), только замена, сам датчик не дешево стоит, а поменять можно самому на яме.
08.07.11  |
08.07.11 |
to Ельчанин: Возможно, что произошел обрыв вакуумной трубки, либо неисправность вакуумного насоса. При этом автоматически включается полный привод.
Посмотрите FAQ, там есть много статей на эту тему.
Ельчанин
09.07.11  |
09.07.11 |
Всем спасибо,буду пробовать напишу.А как прочитать коды ошибок раздатки если есть LAUNCH X431 master
13.07.11  |
13.07.11 |
to Ельчанин: Диагностикой на сервисе. После отпишитесь.
