Помогите разобраться Mitsubishi Pajero
Vital73
Ездил на своем паджерике(1994,длинный,3 литра,механика) 3 года,горя не знал вообще (!!!),Началось пару недель назад,пробило прокладку ГБЦ со стороны коллектора,но если не давать оборотов более 3-3,5 тыс,то не выдувало.Вчера еду по Лиговскому ночью такое ощущение что оборвало ремень грм-удар и двигатель затарахтел со стороны выпускного коллектора,как будто заработал без свечи или даже без двух.Подумал вдруг кулак дружбы-нет вроде,и давление масла в норме.Снизу плохо видно но вроде дует снизу из под коллектора...Не может из блока?
12.01.14  |
12.01.14 |
to Vital73: Может. Запросто. Нужно внимательно осматривать блок в первую очередь.
А возможно просто порвало окончательно прокладку под коллектором.
Vital73
12.01.14  |
12.01.14 |
Спасибо. Завтра начну смотреть с пристрастием)) погода как назло в минус ушла .
Vital73
12.01.14  |
12.01.14 |
Я слышал частенько прокладки под головкой продувает со стороны выпускного коллектора..ну и начинает гнать тосол(антифриз)наружу.
