Подтекает охлаждающая жидкость Mitsubishi Pajero
les5555555555
В месяц доливаю по 5 литров охлаждающей жидкости.Сегодня нашел откуда капает!Металлическая трубка которая вставлена в силуминовый корпус термостата. Подскажите как она в этом корпусе сидит? Есть ли на ней уплотнительное кольцо? Можно ли ее извлечь из корпуса без последствий и обратно намазав герметиком - поставить на место?
les5555555555
03.01.14  |
03.01.14 |
Двигатель 4D-56 трубка диаметром 14-16мм правее масл.фильтра.
Paulus
03.01.14  |
03.01.14 |
Там стоит уплотнительное колечко резиновое. Снять без большого разбора наверно не получится, она крепится к блоку за турбиной и с задней части блока. Я менял помпу - тогда же заменил и колечко, оно входит в комплект к помпе.
les5555555555
03.01.14  |
03.01.14 |
to Paulus: Спасибо за подсказку! А размер колечка?Внутренний- это размер наружный трубки.А наружный можно замерить по внутр. диам.отлива? Ну а толщина 2-3 мм.
