Угол опережения впрыска и расход топлива Mitsubishi Pajero
sergey_a_k_7777
Подскажите пожалста, влияет ли угол опережения впрыска на расход топлива. Недавно ремонтировал ТНВД. Мастер сказал, что выставил заводские значения УОВ. Тяга вроде похуже стала и заводится стал с 3-4 оборота, а раньше с полпинка. По расходу пока не знаю. Может стоит чуть подкорректировать УОВ?
24.06.11  |
24.06.11 |
to sergey_a_k_7777: Здравствуйте.
УОВ, как и угол опережения зажигания влияет на расход.
Мастер Вам выставил все, что называется по нулям. Я советую подкорректировать в сторону опережения.
serzh-1985
27.06.11  |
27.06.11 |
у меня после капиталки мастера поставили всё по нулям как говориться (отьехал я от них пару км смотрю температура начала рости открыл капот а у меня штаны красные от нагрева стали пришлось ставить зажигание чуть раньше и вроде норма стало но заводиться не так как раньше и по мотору что-то поменялось а как теперь обратно всё сделать я не знаю таким спецам больше не погоню бабки содрали а толку нет (и спецов тоже) а так во сновном всё делаю сам а зажигание для меня не понятно ))))))))))))))))если кто поможет растолкуйте буду благодарен)))
27.06.11  |
27.06.11 |
to serzh-1985: В смысле спецов тоже? После ремонта контора благополучным образом закрылась что ли? Имеет смыл предъявить мастерам претензии к качеству их работы и пусть, коли содрали деньги, отрабатывают их.
27.06.11  |
27.06.11 |
Вроде основное регулирует комп. Базовый угол выставляется ручками. Регулировки поворота трамблера хватает чтобы заглушить двигатель. Поставьте колено в ВМТ на первый цилиндр (слева) и метку мелом. Ставим метку, выставляем зажигание. Чтобы найти метку придется разбирать пол морды. Ну за одно проверите, что она стоит точно там, где должна быть. Открываем крышки шестерен распредвалов и проворачиваем коленвал до совпадения обеих меток. Используем стробоскоп.
Вопрос в базовом угле для 92 бензина. По книжке 5° до ВМТ, но как показывает практика, машина плохо заводится, нужно повернуть чуток пораньше. 10-12 где-то.
Либо можно взять ключ на 12 и в процессе езды подкручивать трамблёр до наилучшего состояния работы двигателя.
Базовый УОЗ для 6G72-12 - 10-12 градусов до ВМТ. 92ой бензин для него штатный. Регулировать за пределами 10-12 градусов не стоит. Рабочий угол мозги сами выставляют, в том числе в зависимости от качества бензина.
28.06.11  |
28.06.11 |
to serzh-1985: Если все выставили по нулям и штаны были красные, значит Вы поступили правильно, сдвинув угол пораньше. Но, теперь этот угол надо бы откорректировать специальным прибором, называется он Diesel Timing Meter. На глаз сложно поймать этот момент - чтобы и запуск был хороший, и тяга соотвествовала.
serzh-1985
30.06.11  |
30.06.11 |
спасибо ребята за совет зделаю напишу а мастерам предьявлял они просто руками разводят и всё
Cassidy
07.07.11  |
07.07.11 |
скажу по теории: чем больше угол опережения впрыска топлива (до прихода поршня в ВМТ), тем выше КПД (и ниже расход топлива), но тем жестче работает двигатель (поршень получает волну давления на противоходе), выше нагрузки и меньше ресурс цилиндро-поршневой группы.
надеюсь, поможет.
07.07.11  |
07.07.11 |
to Cassidy: Вы правы. Но важно поймать именно золотую середину опережения, чтобы волна противохода не была выше самого хода.
07.07.11  |
07.07.11 |
Cassidy
12.07.11  |
12.07.11 |
ее нет, этой середины. кому-то нравится выжимать из двигателя все, что можно до последней пони, а кто-то хочет ездить и пореже заглядывать в автосервисы. если это знаешь - делаешь такой угол, как тебе удобно. так же можно и фазы газораспределения менять, например (если оборудование позволяет), но это уже посложнее.
12.07.11  |
12.07.11 |
Cassidy: если это знаешь - делаешь такой угол, как тебе удобно #
В принципе, это и есть золотая середина
