Контролька свечей накала Mitsubishi Pajero
1bujhm
Здравствуйте у меня такая хрень,когда включаю зажигание контролька свечей накала моргнёт и всё,хоть на холодном движке хоть на горячем.Подскажите где искать причину?
15.06.11  |
15.06.11 |
to 1bujhm: А сами свечи работают нормально?
15.06.11  |
15.06.11 |
to 1bujhm: Свечи давно меняли?
1bujhm
15.06.11  |
15.06.11 |
Свечи новые
15.06.11  |
15.06.11 |
to 1bujhm: Здравствуйте. На свечу накала напряжение подает реле, но проверить его можно с помощью той же контрольки: один провод на свечу, другой на массу. Включаем зажигание, если лампа горит, значит все ок.
Polkovnik
17.06.11  |
17.06.11 |
Посмотрите провода датчика температуры охлаждающей жидкости (верхняя часть выходного патрубка). Проводков два, один идет на блок управления накала свечей, другой-на прибор показа температуры. Если проводок оборвался, то блок управления работает в одном режиме, независимо от температуры двигателя.
1bujhm:
1bujhm
21.06.11  |
21.06.11 |
У меня всё включается и выкл. нормально,я просто хотел узнать почему на щетке приборов контрольная лампочка свечей накала при включении зажигания быстро моргнёт и всё,при любой температуре двигателя,а не работает как положено и где искать причину?
21.06.11  |
21.06.11 |
to 1bujhm: Если все работает нормально, то причина может быть и в самом щитке - слабый контакт в лампочке.
Лампа загорается, когда на свечу подается 12В и гаснет, когда остается 6В.
21.06.11  |
21.06.11 |
to 1bujhm: погодите, если бы лампочка свечей мигала, это бы свидетельствовало об ошибке.
1bujhm
15.07.11  |
15.07.11 |
Здравствуйте ,у меня движка 4m40 ест очень много масла,примерно пол литра на 200 км.Я грешил на турбину,но поставил новую,а ни чего не изменилось.Когда заведу идет бело синий дым,а когда подогреется воняет горелым маслом.Тянет хорошо,заводится тоже хорошо.Подскажите,что это такое и что делать?
15.07.11  |
15.07.11 |
to 1bujhm: Доброго времени суток. Уровень антифриза в норме? Проверяйте расширительный бачок. Либо прокладка, голова + прокладка.
15.07.11  |
15.07.11 |
to 1bujhm: Так же какое масло залито в данный момент ? Многое зависит от качество масло.
15.07.11  |
15.07.11 |
1bujhm: Здравствуйте ,у меня движка 4m40 ест очень много масла,примерно пол литра на 200 км.Я грешил на турбину,но поставил новую,а ни чего не изменилось.Когда заведу идет бело синий дым,а когда подогреется воняет горелым маслом.Тянет хорошо,заводится тоже хорошо.Подскажите,что это такое и что делать? #
Здравствуйте. По всей вероятности, у Вас просто забит воздушный фильтр. Либо установлен неоригинальный.
Отсоедините шланг вентиляции картера от воздухана и просто опустите под машину. Проверьте дымность и расход масла.
1bujhm
16.07.11  |
16.07.11 |
А может уже маслосъёмным кольцам пришел конец или колпочкам.как бы мне это проверить?
mkorobkoff
09.09.11  |
09.09.11 |
А у меня контрольная лампа свечей накаливания вообще не горит....свечи в норме, проверял, заводится машина тоже легко.
demons
24.11.11  |
24.11.11 |
Всем привет. У меня на холодную заводится с большим трудом.Но если завелась,то слышу щелчки в салоне с левой стороны. Похоже на блок упраления свечей накала и это происходи до того момента когда двигатель прогреется немного. Также на входном патрубке ОЖ обломан внутри датчик. их там 2. Что это за датчики и за что они отвечают.
09.12.12  |
09.12.12 |
to demons: Датчики отвечают за работу блока управления свечами накала. Вероятно, у Вас не полностью включаются свечи именно по этой причине.
