Напряжение в бортсети скачет с 12 до 18 вольт Mitsubishi Pajero
Woody
 Доброго времени суток.
Напряжение в бортсети сети скачет с 12 до 18 вольт. Показания снимаю с приблуды втыкаемой в прикуриватель. Понимаю, что они далеки от объективных, но! Погрешность того приборчика +- 1,5 вольта.
 Случается, начинает щелкать какое то реле и моргают хаотично лампы датчиков.
Просветите начинающего паджеровода.
06.06.18  |
06.06.18 |
Woody: Показания снимаю с приблуды втыкаемой в прикуриватель. Понимаю, что они далеки от объективных,
Правильно понимаете. Замерьте напряжение на аккумуляторе на средних оборотах, с переменной нагрузкой ( включая и выключая фары) обычным, желательно стрелочным, вольтметром.
Похоже просто "умирает" генератор, или дурят контакты в цепи зарядки.
06.06.18  |
06.06.18 |
to Woody:
Для профилактики стоит проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
Woody
06.06.18  |
06.06.18 |
to Авто(дед): Генератор перебирался на прошлой неделе, с заменой обмотки и диодного моста.
06.06.18  |
06.06.18 |
Woody: Генератор перебирался на прошлой неделе,
Значит нахалтурили при переборке.
Woody
06.06.18  |
06.06.18 |
to Авто(дед): перебирал при мне знакомый мастер, потом на стенде прогнали. Где еще слабину искать можно?
06.06.18  |
06.06.18 |
Woody: Где еще слабину искать можно? #
В плохих контактах. В моих комментах об этом, ещё раз прочтите.
igla555
07.06.18  |
07.06.18 |
Woody: to Авто(дед): Генератор перебирался на прошлой неделе, с заменой обмотки и диодного моста.
А что пробивало проводку и мост был сгоревшим?
А регулятор напряжения в генераторе проверяли , скорее всего он накрылся , была такая беда.
Woody
07.06.18  |
07.06.18 |
to Авто(дед): я понял Вас, благодарю, буду искать.
Woody
07.06.18  |
07.06.18 |
to igla555: трудно сказать, просто аккумуляторы ложились через трое суток. При работе двигателя в среднем 1.5-2 часа в сутки. Электрик прозвонил всё, и указал на обмотку и диодный мост. Могу предположить, что троят аналоги, так как родного "железа" не б.у найти не удалось, но судя по работе на стенде в генераторе все ровно. Мое мнение сходится с Дедом, где то висит сопля которая коротит создавая вот такие коллапсы.
