Не работает стеклоподъёмник Mitsubishi Pajero
sergk67
Здравствуйте всем. Вчера перестал работать задний правый стеклоподъёмник.Там предохранитель один на все двери или на каждую, и где находятся?
romapajerik
28.04.11  |
28.04.11 |
на паджериках не скажу,но когда у меня была камри и я немного тюнинговал салон,пришлось какоето время ездить без обшивки дверей,вобщем при опускании стекла им зажало и коротнуло один из проводов блока управления стеклами,и они так и остались в полуоткрытом состоянии,блок не реагировал на нажатия!пришлось подключать акб напрямую чтоб закрыть стекла,предохранитель я не нашел,но когда приехал в сервис,автоэлектрик тутже разобрал под торпедой обшивку и там оказался еще блок с предохранителями,где и оказался сгоревший!причем все предохранители в этом блоке были такие квадратные,со стеклянной крышечкой,через которую видно малюсенькую но весьма многоамперную плавкую часть.не знаю поможет вам это или нет,но для начала я б проверил не полетел ли сам моторчик,поскольку исходя из опыта с камри,предохранитель на все стекла один,хотя не факт,что у паджериков так же!
STALKER
28.04.11  |
28.04.11 |
по предохранителю не скажу, но я восстановил работоспособность правого пассажирского перебрав соответствующий переключатель на центральном блоке управления стеклоподьемниками (водительское), выпаял переключатель разобрал акуратно, увидел что один из контактов "залип"...восстановил...хотя изначально снимал обшивку двери, подключил мотор напрямую, убедился в работоспособности мотора..потом прозвонил переключатель - рабочий, вот потом только и добрался до центрального пульта...
Maksimka727
03.05.11  |
03.05.11 |
у меня время от времени замыкает левый задний стеклоподъемник. заметил закономерность - после того как откроешь дверь, все работает. когда закроешь, то работает, то нет. так что все элементарно, Ватсон. поглядите, может у вас то же самое.
