Греется. Температура резко подскакивает. Mitsubishi Pajero
dimafart
Всем привет. Подскажите пожалуйста вот такая проблема!!! мамина греется только на ходу и не всегда температура подпрыгивает резко к красной зоне останавливаюсь не глушу включаю печку на максимум температура падает потом выключаю полностью печку или включаю на холодный воздух и еду дальше машина не греется  почему так ???? термостат заменил не помогло!!!
12.04.11  |
12.04.11 |
to dimafart: Датчик температуры проверяйте. Поменяйте воздушный фильтр,а еще следует помыть радиатор и почистить воздуховоды.
12.04.11  |
12.04.11 |
to dimafart: Уровень жидкости проверяли ? после замены ож доливали ? Какое состояние радиатора?
12.04.11  |
12.04.11 |
to dimafart: Здравствуйте. Обратите внимание на нижний ряд клавиатуры. Там имеются знаки препинания, такие как точки и запятые, например.
У Вас вентилятор радиатора есть? Он работает?
«Автосервис»
12.04.11  |
12.04.11 |
to dimafart: Проверяйте ПОМПУ,похоже ее сорвало(развалилась)
Messir (+)
12.04.11  |
12.04.11 |
xekxek: to dimafart: Проверяйте ПОМПУ,похоже ее сорвало(развалилась) #
Как вариант - да! Поддерживаю!
«Автосервис»
12.04.11  |
12.04.11 |
to mATr1xX: Прости,пропустил))) (+)
dimafart
12.04.11  |
12.04.11 |
Помпу проверял помпа нормальная , вентелятор работает, жидкость есть. как проверить датчик температурный и где он находится?
«Автосервис»
12.04.11  |
12.04.11 |
to dimafart:
deda
13.04.11  |
13.04.11 |
Датчиков должно быть 2. Первый что побольше для "мозга", второй поменьше, для приборной панели. По рисунку не понятно какой тип двигателя. У меня на 6G74 такое было. К сожалению неисправность плавающая, зимой все пришло в норму. Тоже менял термостат и датчик, не помогло. Есть мнение что косяк в приборной панели, плохой контакт(непропай) в приборке на плате. Вроде там есть мост одним плечом которого является стрелочный прибор, а другим некое сопротивление. Где-то здесь надо порыть.
13.04.11  |
13.04.11 |
to deda: Я не думаю, что дело в приборке.
Вентилятор включают мозги, а на них работает другой датчик.
«Автосервис»
13.04.11  |
13.04.11 |
Messir: to deda: Я не думаю, что дело в приборке.
Вентилятор включают мозги, а на них работает другой датчик. #
deda
13.04.11  |
13.04.11 |
Вот именно другой! Т.е. я хочу сказать, что на самом деле температура в норме, а стрелка живет своей жизнью. Есть конечно еще вариант, что система завоздушена.
romapajerik
13.04.11  |
13.04.11 |
если стрелка живет своей жизнью,то может быть причина в напряжении сети!когда у меня полетел гена,стрелка температуры была близка к закипанию,на холостых в норме!
14.04.11  |
14.04.11 |
to deda: Либо сама проводка датчика шалит.
14.04.11  |
14.04.11 |
deda: Вот именно другой! Т.е. я хочу сказать, что на самом деле температура в норме, а стрелка живет своей жизнью. Есть конечно еще вариант, что система завоздушена. #
Нет, завоздушена - не вариант. Если будет завоздушена, то обязательно будет либо перегрев, либо неработающая печка.
