Простояла всю зиму, не заводится Mitsubishi Pajero
brodyaga
доброе время суток. такая проблема: машина простояла на стоянке всю зиму, пришел давеча заводить, движок сделал пол оборота и все, дальше только шелчки. проверял цэшкой, с одного аккумулятора берет, а со второго ни гугу. аккумуляторы новые звери, тока купил! подскажите пожалуйста, может предохранитель какой???
08.04.11  |
08.04.11 |
to brodyaga: Я думаю, что все значительно прозаичнее... Окислились клеммы.
Нужно снять клеммы с обоих батареек, почистить их ( пошкрябать ножом, монеткой), закрутить на место.
После этого все должно заработать...
08.04.11  |
08.04.11 |
to brodyaga: Либо клемы либо же все АКБ, всю зиму он в машине стоял ?
brodyaga
08.04.11  |
08.04.11 |
to vlad m:клемы очищены до блеска!
brodyaga
08.04.11  |
08.04.11 |
to mATr1xX: оба АКБ куплены буквально на днях, одинаковые звери 88.
romapajerik
08.04.11  |
08.04.11 |
to brodyaga:
не иначе контакт!!!смотрите соединения массового провода с корпусом и двигателем.
brodyaga
11.04.11  |
11.04.11 |
спасибо господа, вы были правы, это контакт. все решилось заменой клем!
11.04.11  |
11.04.11 |
to brodyaga: Рады были помочь! Обращайтесь....
11.04.11  |
11.04.11 |
to brodyaga: Рады что так легко отделались.
brodyaga
26.04.11  |
26.04.11 |
еще один вопрос: перестал работать задний дворник, кто ни будь знает, какого цвета обмотка на якоре движка должна быть?
26.04.11  |
26.04.11 |
to brodyaga: Уверены в моторчике проблема ? Возможна просто окислилась ОСЬ, разбирали смотрели?
«Автосервис»
26.04.11  |
26.04.11 |
romapajerik: to brodyaga:
не иначе контакт!!!смотрите соединения массового провода с корпусом и двигателем. #
Плюсую
romapajerik
26.04.11  |
26.04.11 |
рекомендую посмотреть приходит на кнопку напруга или нет,если приходит и после включения кнопки уходит,смотрите реле,оно должно находится в общей коробке с релюхами,если при включении кнопки реле щелкает,то это уже зашибись,разбирайте дверь и меряйте приходит ли напруга на редуктор,если нет то смотрите опять реле,приходит ли напруга на реле и после щелчка(когда включаете кнопку)уходит.если на релюху ничего не приходит,пишите,скину схему,пади разберетесь!)))скорее всего гдето окислился контакт!
to brodyaga:
26.04.11  |
26.04.11 |
Давайте дворник будем обсуждать в соответствующей теме.
to brodyaga: Если у Вас вдруг откажет прикуриватель или будет непонятный скрип в салоне, не пишите, пожалуйста все в одну тему.
brodyaga
27.04.11  |
27.04.11 |
простите, но это вопрос, тоже по электрике
