На ходу пропала зарядка АКБ Pajero 1 дизель Mitsubishi Pajero
george82
Помогите кто может! Паджерик 1,дизель,86 г.в.,на ходу пропала зарядка акб,снял гену,отдал электрику,пробита оьмотка ротора,перемотали ротор,почистили,собрали,прозвонили,поставили. НЕ РАБОТАЕТ!!!!на сам генератор на обмотку возбуждения идет 9-11 вольт при полностью заряженом акб,а с гены выдает 12,3-12,5.Что делать??????
08.04.11  |
08.04.11 |
to george82:
1.Перемотали плохо. Обмотка ротора имеет межвитковое замыкание или же которит на массу.
2.Возможна неисправность выпрямителя - пробит 1 диод.
george82
10.04.11  |
10.04.11 |
вот диоды еще не проверяли,обмотка без нареканий-новая
11.04.11  |
11.04.11 |
to george82: Проверяйте диоды после сообщите. Обмотку новую поставили или же перемотали?
george82
11.04.11  |
11.04.11 |
перемотали
george82
11.04.11  |
11.04.11 |
но не сами а у специалиста
11.04.11  |
11.04.11 |
to george82: Значит проверяйте диодный мост.
11.04.11  |
11.04.11 |
to george82: Если уверены в перемотки, тогда остается диодный мост. После отпишите.
romapajerik
12.04.11  |
12.04.11 |
как правило пробой обмотки ведет за собой вывод из строя регулятор напряжения!находится под крышкой гены)
george82
15.04.11  |
15.04.11 |
разобрал гену,снял регулятор,щетки на половину стерлись,подобрал от хундай портер один в один подходит,только выход на провода немного другой.Завтра проверим работоспособность.Если заработает завтра выложу фото.
16.04.11  |
16.04.11 |
to george82: Наполовину стертые щетки наврядли будут причиной.
В любом случае, ждем результатов.
16.04.11  |
16.04.11 |
to george82: ясно, после отпишите какой результат.
george82
18.04.11  |
18.04.11 |
собрали,поставили зарядка появилась,но слабенькая почему то.Неужели опять снимать или щетки притереться должны?!кроме диодного моста все поменял.
romapajerik
19.04.11  |
19.04.11 |
то,что вы подобрали подходящий по размерам регулятор еще совсем не обозначает,что он подходит по номиналу(разные диапазоны токов и сопротивлений)ведь регулятор не только щетки!при кз обмотки токи становятся в несколько раз больше чем обычно(I=U/R)вследствии чего пробой,как диодного моста,так и регулятора!а тот кто за предыдущий отзыв поставил мне минус пусть возьмет учебник физики за 8кл и полистает на досуге!отзывы рекомендательного характера я пишу исходя не из догадок,а исходя из знаний полученых практическим путем!!!
romapajerik
19.04.11  |
19.04.11 |
на холостых оборотах прогретого(с выключенными потребителями) двс,напряжение на клемах аккумулятора должно быть 14-14,5в.если меньше,то будет быстрый разряд,если больше то будет кипеть батарейка!
19.04.11  |
19.04.11 |
romapajerik: на холостых оборотах прогретого(с выключенными потребителями) двс,напряжение на клемах аккумулятора должно быть 14-14,5в.если меньше,то будет быстрый разряд,если больше то будет кипеть батарейка! #
Поддерживаю.
to george82: Как Вы определили, что зарядка слабая? Напряжение замеряли?
george82
20.04.11  |
20.04.11 |
у меня стоит саб с конденсатором,по нему и смотрел заряд
romapajerik
21.04.11  |
21.04.11 |
советую также посмотреть сам аккумулятор,посмотрите заряжается ли он полностью на зарядном устройстве,посмотрите как меняется плотность электролита во время зарядки с помощью ореометра.если при полной зарядке акб не добирает хотябы пол вольта,то это свидетельствует о пробое одной из банок или обсыпании пластин,как правило такие акб уже не жильцы и во вребя работы авто они находятся в постоянном заряде,могут при этом кипеть,а как я понял у вас еще и дополнительное оборудование подключено!если стоит мощьный акб типа 75,80,100 и выше,а генератор к примеру на 50а,то также он у вас будет недозаряженный!
21.04.11  |
21.04.11 |
to romapajerik: Вы совершенно правы!
Только я почему-то думаю, что у george82 необслуживаемая акб.
to george82: Уровень заряда проверяйте не по сабу, а вольтметром на клеммах акб, как писалось выше. И при включенных потребителях и отключенной музыке.
george82
22.04.11  |
22.04.11 |
акб и правда необслуживаемая,на 80А
romapajerik
22.04.11  |
22.04.11 |
а гена на сколько?
to george82:
