задняя блокировка не срабатывает Mitsubishi Pajero
Evgeney
Компрессор на принуд. блокировку работает, но сама блокировка не срабатывает, индикация на табло не горит. В чем причина?
sergey-illo
04.04.11  |
04.04.11 |
to Evgeney: Женя,как понять компрессор работает?Он должен поработать примерно 6 секунд и отключится.Что бы увидеть как работает блок,нужно заехать в приличные снега и посмотреть ,должны крутится оба задних колеса.Или вывесить авто на два колеса.Например спустить 1 передне колесо в яму.Включить блок и авто должно двигаться.Об этом кстати много писали,Раин и Другие уважаемые эксперты.Блокировка должна работать не зависимо от индикации.Если нет утечки воздуха.И если нет разрушений в редукторе.
05.04.11  |
05.04.11 |
to Evgeney: Не срабатывает клапан, который отвечает за подключение задней полуоси. Датчики.
Bear24rus
21.06.13  |
21.06.13 |
А где он стоит?
Bear24rus
01.07.13  |
01.07.13 |
Причину нашел:порвался шланг от вакуумного насоса до редуктора. Купил за 50 руб вакуумный шланг от ВАЗовского корректора фар и все. Только новая проблема: индикация показывает, что блокировка включается при переводе АКПП в положение R,и при езде задом соответственно. В нейтралии вперед индикация мигать начинает. А вот блокируется диф или нет не известно :-(
