кто знает как открывается 5 дверь | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
кто знает как открывается 5 дверь Mitsubishi Pajero
Padre51
кто знает как открывается 5 дверь багажника, а то сигнализация глюканула и после этого дверь перестала открываться с центрального замка и изнутри. такое ощущение что что то держит и не дает довести тягу до конца. что можно сделать что бы дверь открыть?
25.03.11  |
25.03.11 |
to Padre51: А с ключа снаружи открывается?
Может детский замок включен?
Padre51
25.03.11  |
25.03.11 |
До этого открывалась со всех сторон.
25.03.11  |
25.03.11 |
to Padre51: Если снаружи открывается, надо открыть, снять обшивку и разобрать замок. Возможно, нет контакта на фишке (окислилась). Или провод где-то перебило. Чаще в гофре, на выходе из кузова.
Padre51
25.03.11  |
25.03.11 |
в том то и дело что дверь вообще не открывается а привод электрический работает, но что то не дает ему полностью сработать
deda
25.03.11  |
25.03.11 |
Снимать обшивку или пытаться отогнуть в районе замка. Обшивка на таких же пистонах что и на боковых дверях. Самый крайний вариант аккуратно сверлить отверстие в обшивка ближе к замку. После всех манипуляций поставить фирменный пистон, выглядит как технологическая заглушка.
Padre51
25.03.11  |
25.03.11 |
наверное так и придеться делать
25.03.11  |
25.03.11 |
to Padre51: Привод срабатывает как на открытие так и на закрытие?
Если да, то возможно сломан пластиковый вывод замка - к нему так же подключается тяга с ключа.
Можно попробовать из салона аккуратно вытащить пистоны обшивки, начиная от нижней части стекла, отогнуть обшивку и открыть дверь принудительно. После уже снять обшивку полностью и разбираться с замком.
Padre51
25.03.11  |
25.03.11 |
большое спасибо
