проблема с запуском - щелчки при попытках завестись Mitsubishi Pajero
Viktor13
всем здравствовать!!! 4m40 при попытке запуска щелчек и все не заводится , а бывает все в порядке с пол пина
21.03.11  |
21.03.11 |
to Viktor13: Скорее всего износ стартерных щеток.
Следует снять стартер и проверить состояние щеток и коллектора.
Viktor13
21.03.11  |
21.03.11 |
стартер после ремонта
21.03.11  |
21.03.11 |
to Viktor13: Проверяйте массу двигателя.
Viktor13
21.03.11  |
21.03.11 |
проверил есть
21.03.11  |
21.03.11 |
to Viktor13: Значит проблема в стартере. Тут чудес не бывает.
Viktor13
21.03.11  |
21.03.11 |
понял буду снимать, а других вариантов нет
22.03.11  |
22.03.11 |
to Viktor13: Либо стартер, либо АКБ. АКБ - какое состояние ?
«Автосервис»
22.03.11  |
22.03.11 |
to Viktor13: у вас проблема с пятачком! эта деталь находится в втягивающем на стартере.
Если говорите что стартер после ремонта!? тогда снимите стартер и промойте шток по которой ползает шестеренка! видать в ремонте какой то умник солидол намазал))))
Солидолом категорически запрещено мазать шток!!! только низкотемпературной смазкой (не густеет при пониженных температурах)
