Проблемы в тормозной системе Mitsubishi Pajero
aleksandr-sayamov
На Паджеро4 при запуске утром (-17-25 градусов), при нажатии на педаль тормоза  появляется звук ( всасывания жидкости под давлением) в районе главного тормозого цилиндра. Педаль при нажатии 2-3см мягкая. После нажатия на нее- все повторяется. Лампа АВС и Ручника не горит. АВС работает. Ошибок при сканировании нет. Официалы говорят надо менять гидроблок в сборе (130000 руб). Заменили тормозную жидкость. После этого все нормализовалось. Через 1 день проехал 15км и звуки при торможении появились опять. А может проблема с гидроаккумулятором?
23.02.11  |
23.02.11 |
to aleksandr-sayamov:
причин может быть множество. Начиная от неисправности гидроаккумулятора и заканчивая вакуумным насосом. Тут только грамотная диагностика! Если нет ошибок при сканировании, то модуль АБС исправен. А вот остальное надо смотреть.
iles_d
08.10.13  |
08.10.13 |
Самоторможение временами после ремонта (ДТП)
08.10.13  |
08.10.13 |
to iles_d: - Добро пожаловать.
Укажите сведения о машине - год выпуска, пробег - тип двигателя,
и подробнее опишите проблему - тогда форуму будет легче вам помочь.
