генератор Mitsubishi Pajero
Viktor13
двигатель 4m40 гена рабочий а зарядка не поступает
15.02.11  |
15.02.11 |
to Viktor13: а как определили, что генератор рабочий?
При установке и подключении ничего не закоротили?
Viktor13
15.02.11  |
15.02.11 |
нет все правельно три электрика разных не могли понять в чем дело
15.02.11  |
15.02.11 |
to Viktor13: может сам аккумулятор умер ?
Viktor13
15.02.11  |
15.02.11 |
дело в том что гена на стенде работает а в авто нет, а как АКБ проверить
Viktor13
15.02.11  |
15.02.11 |
проверял гену на месте с него заряд идет не больше 12 а на стенде 14.4 кто может помогите
to Viktor13:
15.02.11  |
15.02.11 |
to Viktor13: Сама проводка исправна ?
Viktor13
15.02.11  |
15.02.11 |
да. кидали отдельно тоесть продублировали все тоже самое
Viktor13
15.02.11  |
15.02.11 |
стоит сигнашка с функциеей проверки напряжения в сети в движении переодически заряд внорме и тут же может пропасть
romapajerik
16.02.11  |
16.02.11 |
ремни,натяжные ролики!?
16.02.11  |
16.02.11 |
Viktor13: стоит сигнашка с функциеей проверки напряжения в сети в движении переодически заряд внорме и тут же может пропасть #
Т.е. заряд в приципе есть, но иногда пропадает? А на стенде есть постоянно?
На стенде сколько гоняли генератор?
Viktor13
16.02.11  |
16.02.11 |
гену проверяли трех стендах заряд дает а в авто нет, реле отдельно ганяли около 2 часов в порядке . пробывал другие АКБ тотже результат. решил все же заменить гену и о чудо все работает
17.02.11  |
17.02.11 |
to Viktor13: Чудес не бывает
Значит в старом генераторе где-то идет пробой на корпус.
