проблема со стартером, помогите Mitsubishi Pajero
uhepz
недавно решил завести машину.... завел немного прогрел и не смог сдвинуться изза примерших колодок(не знаю как примерзли потому что на ручник не ставил)... машина заглохла попытался еще раз завести вся электроника перестала работать.... потрогал клему аккума и стартер начал гудеть....теперь как только закидываю клему сразу начинает гудеть... что делать??? если надо снимать подскажите как поудобней его снять.....
romapajerik
06.02.11  |
06.02.11 |
скореевсего залипла втягивающая,на N и в теплый гараж,снимаеш защиту снизу,и стартер как на ладони!а вот по поводу залипших колодок сомнительно,так то дурешки должно хватить чтоб толкнуть их в обратку!в любом случае нужно прогревать пока стрелка температуры не сдвинется,а лучше(когда совсем уж холодно)пока теплый воздух изпечки не пойдет,потому что во время прогрева греется не только двигатель,но и масло в коробке!по поводу стартера,возможно гдето проводка подкорачивает,проследи цепь от аккумулятора до стартера,там ничегопремудрого нет
uhepz
06.02.11  |
06.02.11 |
to romapajerik:спасибо большое конечно попробую
les5555555555
06.02.11  |
06.02.11 |
Если у Вас дв.4D56 и мех.коробка то снимать стартер удобней сняв левое переднее колесо. Ещё нужен будет ключ накидной или головка с шарниром на 14 и коротким рычагом. А как проверить стартер и тяговое реле есть на форуме. Успеха Вам.
uhepz
06.02.11  |
06.02.11 |
to les5555555555:и вам спасибо...буду пробовать...
08.02.11  |
08.02.11 |
to uhepz: Сообщайте о результатах, ждем.
